向大家请教几个问题,在看电路原理图的时候,电路原理图上有“NC”,我查了下是表示“此处不贴任何电子器件”,我看了下实际的电路板确实没贴,那么不贴的话是不是相当于这个位置空出来了“断路”了?与这个器件连接的,后面的电路没有什么用了吗?(图中接地那边是不是就断开了?)
“0R”说是0欧姆电阻,是不是相当于导线?焊接的时候需要焊接还是省去?
9个回答
不贴元器件,贴片的时候是没有的,0欧姆电阻需要贴,焊板子的时候需要焊接的
你的电路是一个上下拉的选择电路,要么上拉,要么下拉,下面的电阻NC就是该电路默认上拉。0电阻也有电阻,阻值毫欧级别,电流大的情况不能忽略。
NC表示不贴;
0 欧姆电阻的作用有很多: 1、0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流噪声,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用; 2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观); 3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替; 4、调试电路时,想某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流; 5、在高频信号下,充当电感或电容。电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间 6、单点接地; 7、一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 等等。 |
NC贴片不贴,0欧是贴一个0欧电阻,接近于导线阻值相当之小,方便调试使用
调试 或者选择用 比如焊接了 就是一个功能 不焊接了 又是一个功能
NC(not connect)不用焊接,0R(0Ω电阻)需要焊接。
NC代表不焊接,0R代表焊接0欧电阻,最好在电源输出端等地方加一个0805封装,对调、测试电压、电流等均有帮助。
GMT+8, 2025-12-14 16:11 , Processed in 0.910480 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
2744
