低电平开启的MOS不知道你从哪里看出来的分压,你所说的分压电阻是R115和R122分压,但它是NMOS通过高电平开启,2K和100K分压几乎可以忽略,而且下拉电阻可以保证输出稳定,同时有ESD保护功能,那个Q27的PMOS是低电平开启,R105也是在Q30导通的时候起到下拉作用,再好好看看电路
分压电阻是R90和R105
保证可靠截止,防止误导通
你这个接法是有问题的。
比如,当Q30断开的时候,其DS间的漏电流为30uA, 则R90下端电压为47000*0.00005=1.41V,此时Q27的Vgs电压3.59V,Q27肯定部分导通(导通情况视不同的MOS管)。 当Q30导通的时候,则R90下端电压接近0,所以此时Q27的Vgs电压接近5V, Q27 同样导通。 按我图片中的接法修改。另外,R90 和R105的阻值要配合好。 如果此电路的开关信号频率较大,则此电路不适合。 你题目中说的R80是备选电阻,也就是调试的时候,手动焊接上去或去掉的,和两个MOS管组成的电路是一样的功能。
结电容泄放电阻
我也想了解,跟着学习一下
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 15:14 , Processed in 0.635124 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
4739
