第一部分 工程制图与公差配合
1、粗线宽度b应按照图的大小和复杂程度,在0.5~2mm之间选择,推荐系列为:0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mm。 2、缩小比例(推荐选用):1:2、1:5、1:10、1:2x10 n、1:5x10 n、1:1x10 n 。 3、新标准规定,标题栏中的文字方向为看图的方向。 4、我国采用第一视角视图表示方法,后视图配置在左视图的右方。欧美等国采用第三视角视图表示方法。 5、一张工程图中,一般都包含三个基本内容:标题栏、基本视图和技术要求。 6、在装配图中,相邻两金属零件的剖面线方向相反或方向相同但是间隔不同,在各个视图中同一零件的剖面线方向仍相同。 7、当用涂色代替剖面线时,涂色仅能用于零件图中而不可用于装配图中。 8、对于狭小面积的剖面,当在图中的宽度小于或等于2mm时,可以用涂黑代替剖面线。 9、以剖视图表示内外螺纹的联接时,旋合部分按照外螺纹的画法绘制。 10、花键工作长度的终止端和尾部长度的末端均用细实线绘制。 11、当弹簧的有效圈数在4圈以上时可以采用省略中间部分的画法,但是表示弹簧轴线和钢丝剖面中心线的三条细点划线仍应画出。 本笔记共有八部分。 |
4 个讨论
GMT+8, 2024-9-14 19:56 , Processed in 0.640090 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
