12个回答
D10应该是起保护作用的,防止J13插反,保护后面电路的。
D9应该是整流作用吧 D11、D12是啥意思不知道啊。。但应该是一个作用。还有,你这个12V的VCC_IN反结接D12然后给USB供电? |
D9整流、防反;D10 ESD防护;D11/D12输入2选1防倒灌
D10是个TVS,防浪涌电压之类的起到输入电压保护的作用,其他应该是防反接和防倒灌
防止反接和防浪涌作用
D10是个TVS,符号没有画对。其他防反接和防倒灌
不错,值得学习下,非常感谢分享
其实重点是D11和D12,原理上应该是有VCC_USB和VCC_In2两种电源在某种情况下插入后提供电源VCC_IN去做相应的功能的。比如USB插入后5V可能只支持系统的哪个模式跑起来,读盘,HOST等,当然反倒罐的作用也是有的。至于D9和D10就太简单了,D9就是整流,同时也有防反接保护的。D10就是静电流ESD保护,当有个大电压过来时钳位在哪某个电压,然后泄到GND上去,保护后级电路 |
1 条评论
这个是很简单的电源接口电路和多路供电电路,D9为VCC_IN1防反接,D10为其的防浪涌保护,D11、D12和D9功能相同,另一个作用是,当其他路无电源供电时,VCC_IN1、VCC_IN2和VCC_USB均可单独给VCC_IN2供电,当其他路同时有电源供电时,VCC_IN为供电电压的最大者,同时D9、D10和D12把三路电源隔离开,使其不会互相影响,这个在多路供电上很常用
D9防反接,D10放大电压入,D11,和D12是不同口供电使用的
704 浏览 0 评论
943 浏览 0 评论
2035 浏览 1 评论
1356 浏览 1 评论
2518 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-11 09:48 , Processed in 1.159674 second(s), Total 76, Slave 66 queries .
4137
