10个回答
电阻和电容的数值是我随便填的,“把放大器的幅度-频率特性曲线高频段向上提升一个“台阶””没明白是什么意思,能具体点吗?
如果没有C_1和R_3这条支路,假定运放是理想运放,那么该放大器幅度-频率响应曲线应该如图中红色线所示,是水平的,即电压增益不随频率变化。 现在有了C_1和R_3这条支路,那么在频率很低时,电容的容抗远大于R_3和R_2,对幅度-频率响应无影响,曲线仍然水平。但在某一频率,容抗等于R_2,相当于在R_2开始并联一个电阻(C_1容抗和R_3电阻串联后与R_2并联),R_2与C_1和R_3这条支路并联的总阻抗开始减小,放大器的电压增益上升。频率高到一定程度,C_1容抗减小到远比R_3为小,可以忽略,R_2与C_1和R_3这条支路并联的总阻抗等于R_3与R_2并联,幅度-频率响应曲线又变成水平。如图中绿色曲线所示。这就是“提升一个台阶”的意思。 实际上,这就是所谓“波特图”,只不过现在是在反馈电路中而已。 |
因为“电阻和电容的数值是我随便填的”,所以上面仅仅是定性说明。如果有确切的电阻电容数值,“提升一个台阶”的两个频率以及提升高度都是可以计算出来的。
那放大倍数j是不是就是1+R_1/((R_2*R_3)/(R_2*R_3))
最后那个【*】似为【+】之误。 其实,R_2和R_3并联值,电路中常记为R_2//R_3,简单明了。 |
很可能是因为LM324单位增益带宽比较小。LM324单位增益带宽仅数百kHz,在100kHz频率上开环增益已经只有数倍。
通过仿真来观察波特图,最好先不要加入运放,因为仿真完全是建立在模型的基础之上,数学模型若是有错误,那就全错。先仿真无源电路,例如普通的一阶RC低通,一阶RC高通……电阻电容的模型极简单,不会出错。
996 浏览 7 评论
637 浏览 0 评论
1850 浏览 1 评论
1095 浏览 0 评论
2327 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-13 15:34 , Processed in 0.919740 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
