19个回答
单片运放消耗电流不大,可以考虑使用ICL7660电荷泵芯片将5V转成-5V。
首贴图中几个问题
【1】R2和C1构成低通滤波,R4和C2构成高通滤波,他们一起组成了带通滤波电路?【2】OP1已经构成了同相比例放大器,那R3作用何在? 【3】OP1的放大比例为(1+2.94/29.4)=1.1V,再经过OP2同相放大,比例为(1+9.16/11.1)*1.1=2,那也不够把20mv的峰峰值变为0-4V的范围 【4】R7作用何在?怎么在OP1输入端前没有这个电阻 【5】V15应该不是供电运放吧,图中怎么没有给运放供电,是不是在仿真软件中的器件里已经设置了? |
确实电压增益不够。 应该重新按照你的具体要求设计电路。 |
注意:因存在强负反馈,第一级运放的输出阻抗是很低的,几乎是零。如果没有R7,电池V15两端电压经R8后几乎是短路,无法施加到第二级同相输入端。今有R7,那么电池输出由R8R7分压到第二级同相输入端,而第一级输出经R7R8分压到第二级同相输入端。 |
V15不是为运放供电,是提供一个固定偏置。 运放的供电,不知道你的仿真软件是如何设置的。如果仿真中使用理想运放,那是不必供电的。 |
感谢回复;
第一个运放确实是一个带通滤波器,用来去除信号的直流成分和高频噪声; 这是一个sallen-key结构的带通滤波器,增益是100倍,看仿真图中的VF2确实是VF1去掉直流成分和高频噪声后放大100倍; 这是仿真软件TINA,V1 5不是15V,代表V1,是5V; R7,R8是信号的偏置电路,所以后面放大2倍后才会在0~5V之间,看VF3; 我用的是理想运放,设计还在方案阶段,还没具体选器件,因此运放没有供电。 |
这里希望再讲讲,对于Q值,我接触过的有RC串联谐振电路,在谐振时,电感和电容上的电压等大反向,且是交流电源电压的Q倍 还有就是二阶带通滤波器,如图下 说是Q值越小,滤波器的频带越宽,可以让fo附近的更多频率信号通过 【1】对于首贴的图来说,fo=1/(2*pi*R3*C2)吗? 【2】品质因数Q=1/(3-(1+R5/R6))? 【3】频带宽怎么体现的呢,因为它不是一个频率段,而只是让f0的频率通过,怎么变成让它附近更多的频率也通过?
【1】为什么说是强负反馈呢?这“强”体现在哪儿? 【2】为什么只有第一级运放输出阻抗低呢?运放不都是高输入阻抗,低输出阻抗吗? 【3】没有R7,电池V15经过R8后是短路?是因为V15经过R8后,直接流入了第一级运放的输出端,因为输出端低阻抗(几乎为0),所以相当于短路,流入不了OP2的正向输入端? 【4】第一级的输出和电池V15都经过R7 R8分压后输入到第二级的同向输入端,是把OP1输出信号加一个直流偏压再送入OP2吗? |
带通滤波,本来就是让一个频率段信号通过。所谓“带宽”,就是指f0附近一段频率可以通过,并不是只有f0频率可以通过。 |
是的。 |
是的。 但应该注意:此帖12楼图中并没有第二级运放。 |
770 浏览 0 评论
974 浏览 0 评论
2060 浏览 1 评论
1386 浏览 1 评论
2536 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-11 23:31 , Processed in 1.274767 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
1565
