应该是NMOS管未完全导通,建议使用PMOS管控制,也可以在I/O加上拉
换个 P管,同时VGS低点的看看
谢谢各位,我试试
这样可以吗?谢谢! |
不行,现在不是供电的问题,是你mos使用的问题。栅源有稳定压差才能正常导通工作,你的源极浮在地上了
Q1漏极源极反了。P沟管源极应该接电源(VCC),漏极接负载,负载另一端接地。
用PMOS,IO直接驱动,0有效。
为什么用NMOS压降就大,PMOS压降就小呢?
首先,用NMOS,管子应该接在负载与地之间,否则VGS电压无法满足饱和导通的要求。你那么接,负载上得到的电压将抵消部分VGS,导致VGS不足,自然电压不足。不过,若NMOS接在负载与地之间,如果负载与系统共地,显然,这么接是无效的,而蓝牙板显然要求与系统共地。所以,用电源控制法只能采用PMOS驱动。
前帖已说过,PMOS管直接用IO驱动,0有效。而且,0有效驱动比1有效驱动更好,上电瞬态不会导致电源误开启。
如果MOS管特性不熟悉,电流不大可以用达灵顿管
VCC 3.3V的话。只需要换成PMOS然后做个上拉改成低电平导通即可,直接IO用开漏设计即可
看看MOS管的数据手册,是不是驱动给的不够。
Vgs的问题……………………
没有完全导通,前面在价格mos管或者三极管控制一下,
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 03:47 , Processed in 1.122044 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
17779
