LIS9412E
特性 ? 专利的CCM工作模式 ? 前馈电流采样,不烧灯珠 ? 过温电流折返功能 ? 最精简的系统结构 ? 无输入/输出电解工作 ? 输入/输出电压“零”距离 ? 集成高压启动、高压供电功能 ? 集成前沿导通消隐功能(LEB) ? 集成电感补偿功能 ? 集成频率抖动功能 ? 超宽输出电压范围 ? 逐周期峰值电流保护功能 ? 芯片供电欠压保护功能 ? CS电阻开路保护 ? 输出短路保护功能 ? 优化的线电压及负载调整率 ? 内置550V高压MOS ? 采用SOP-8封装 概述 LIS9412E是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专 利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9412E工作在电感电流连续模式,无需输出滤波 电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小, 因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9412E采用了专利的输出恒流技术,保证 输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9412E集成了高压启动 和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9412E还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周 期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。 应用 ? LED球泡灯驱动 ? LED T5/T8灯驱动 ? LED天花灯驱动 ? LED景观灯驱动 |
2 个讨论
GMT+8, 2025-12-13 07:03 , Processed in 1.465835 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
2188
