`U2为LM2576(开关型降压稳压器)输入13.8V,输出5V;为什么是pin4(feedback) 反馈脚输出? 输入为pin1,输出为经过R39 到D3就输输出了,本来应该是pin2位输出脚,可是pin2经过L1,D2直接输出到地,不知道为什么 求指教。 |
10个回答
输入为pin1,输出为经过R39 到D3就输输出了,本来应该是pin2位输出脚,可是pin2经过L1,D2直接输出到地?
PIN2脚经过L1,D2输出,从你的图纸上没有看出接GND了,而是到其他地方供电了。 |
@sjjs001 pin2 出来就接L1,D2;L1 D2的另一端都是连接到地的,截图没截全,因此我才有疑问输出pin就相当于段了,没连接到后续输出,而是pin4连接到后续输出。
@sjjs001 谢谢提醒 乌龙了,是pin2输出 没看下面的电路
你的二极管是什么型号的, 电流够吗
4脚是输出直流电压监测比较端,2脚是开关管的输出端,所以2脚在电感左端,4脚在电感右端,电感右端才是开关电源的输出端。
2脚是输出 4脚是反馈脚内置反馈电阻。2脚输出的是斩波(13.8V的)经过L1,Cout后输出稳定波形 肖特基是续流二极管 这个是异步整流电路。 这个是固定频率的 占用面积较大 外围元器件少
959 浏览 0 评论
1798 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
1595 浏览 1 评论
1876 浏览 1 评论
请问PCB覆铜规则改成了Direct Connect为什么还是Relief Connect连接?
2189 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 14:50 , Processed in 0.880825 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
