采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,晶振供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上晶振SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位大神知道这是什么问题吗?是我设计的电路问题? 晶振取下后单独测试工作正常,会产生波形,觉得不是晶振的原因,摘下晶振后重新用万用表点板子上的引脚,看是不是板子供电有问题了,结果3.3V还是3.3V。。很奇怪。一加晶振电压就变化。
15个回答
接上晶振,线路起振,工作电流是会发生变化,逻辑上属于正常情况,如果你的R119 的阻值是100R没错的,从3.3V变成2.3V,电压变化2V意味着增加了20mA的工作电流,一般来说,晶振起振后和不起振工作电流差异是不应该有这么大。
所以有必要检查,R119阻值是不是正常。或者,振荡器输出负载是不是有过载 |
接晶振是非正常工作状态,加入晶振才是正常工作状态。加入晶振与否,各引脚的工作点变化是很正常的;不同的芯片,状态不同也是正常的,主要是看有没有起振,是否符合芯片说明书说明的参数
仔细核对芯片资源与原理图 PCB管脚位置等封装是否对, 是否有错位、短路、反装等问题?
1、晶振单独测试 没有问题,能够输出正常波形
2、R119用万用表测 没有问题还是100欧姆 3、板子上没有焊AFE5801这个芯片,将晶振焊在电路板上,晶振工作没有问题,能够正常输出,对应电压测得也对。 我在想有没有可能是芯片与晶振不适配? 不可能啊 差分晶振输出我后面分别接了0.1uF电容,有可能存在晶振和芯片不适配的问题吗?? |
感谢回复! 电路图和PCB封装没有问题的。您的意思是板子坏了?摘下晶振后盖是3.3V的依然是3.3V。。
采用的芯片是AFE5801 但是外接差分晶振在进入芯片前,我有在P端和N端分别加0.1uF的电容。有可能存在着晶振和芯片不适配的问题??采用晶振为SIT9102AI-241-33E 10MHz的差分输出晶振,形式是LVDS。
看是做什么用的,重要的是看技术规范的参数,比如如果是电源去耦,那大一些是没问题的
不知道你看了这个LV7745的官方规格书没有?貌似有一个工作电流指标,Vcc Supply Current 一项 >80MHz是66mA <80MHz是45mA,工作电流应该是不小,到10MHz 工作电流是多少不是很明确,如果达20-30mA的话,你表现的状况就非常正常了,很明显你退偶电阻太大了吧,20mA*100Ω=2V。建议直接供电或者另外单独一个三端稳压供电,应该就没事了。
不好意思啊。我用的晶振为SIT9102AI-241-33E 10MHz的差分输出晶振,形式是LVDS。原理图我标识错误了。。。我试试将电阻去掉看看效果
晶振要求VCC的电流为66mA,VCC前面有个100欧姆的电阻,压降是多少?分析就知道了。电阻太大了。
电路设计有问题,你的1脚和6脚不应该连接在一起的,1脚是VDD,6脚是GND。
R119 用在这里不合适吧,会引起芯片工作不正常。另外你测试时候是怎么做的,整个原理图是什么能都展示出来吗? 发现你描述的很多东西似乎都对不上你现在的图。
你用示波器测一下,晶振齐振后万用表是测不出来的,只能测到平均电压,
检查电路图和芯片手册,对比两三个板子是否是一样的情况
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 12:17 , Processed in 0.916046 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
3566
