`活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,一期应用电路,一期习题电路,同时照顾到工程师以及学生群体。大家跟帖,描述该电路的功能。 活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。 活动步骤: 1、楼主给出电路原理图; 2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能; 3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正; 4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点; 【上期解答】 对于过热断路器,参考值设置为较高值。NPN晶体管用于驱动继电器,因为比较器的初始输出电流不足以驱动RY1。当温度低于参考设置时,比较器的输出将为低电平,然后晶体管处于截止状态,因此继电器不起作用。当温度超过设定的参考值时,比较器的输出变高。从而偏置晶体管Q1,激活继电器并断开外部电路。对于过冷断路器,参考值设置为低于周围温度,并使用PNP晶体管。在默认状态下,比较器的输出为高电平,但PNP晶体管不工作,因为它不会在高电压下偏置,因此继电器不起作用。当温度低于设定值时,比较器的输出变低,从而偏置PNP晶体管。从而激活继电器并断开外部电路。 上期原文章地址:【每天看电路第98期】断路器电路 【今日电路】
6 个讨论
d1的存在决定只有输入正电压,继电器才能动作,从而触点闭合才有电压输出,达到了极性保护作用。
IN4007的存在决定只有输入正电压,继电器才能动作
你正在撰写讨论
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
2586 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 00:27 , Processed in 0.693369 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
4478
