12个回答
如下图的仿真所示,实际上Q6导通后,Q6基极电压大约就在12-0.7=11.3V左右.如果没有R18这个电阻,相当于在Q7导通后,CE级电压为11.3V,而导通后的Q7的CE之间电阻很小,电流很大,进而烧毁三极管了
如下图的仿真所示,实际上Q6导通后,Q6基极电压大约就在12-0.7=11.3V左右.如果没有R18这个电阻,相当于在Q7导通后,CE级电压为11.3V,而导通后的Q7的CE之间电阻很小,电流很大,进而烧毁三极管了 |
去掉R16,Q6基级直接接地,楼主觉得管子会不会烧?
我们公司就很少加下面那个电阻 看来要注意一下
我想问一下的是,没有R18,Q6难道就不会烧吗?
Q7导通的时候整个通路上没有限流电阻
这个像是一个电源输入的inrush control电路,但是右边又少了个电容, 我们可以用功率的方法来看这个问题, 上面的Q6导通后, BE相当于一个PN节正向导通,所以此时Q7的CE的电压=12-0.7=11.3V, 那么此时R18太小的那么 根据P=U*2/R, Q7消耗的功耗太大了。
其实我也怀疑此时Q6是不是也容易烧毁, 因为Q7消耗的电流都来自它的BE, 不死也容易负伤啊。 |
I/O置高后,Q7导通,这样Q6基极被拉低到很低,从12V_IN>Q6发射极>Q6基极>q7>Gnd,根本毫无限流啊。
pnp管电流方向就是发射极-到集电极和基极
感谢分享,谢谢
Q7是否烧毁看的是R17的取值,当R17取470R时经过Q7的电流为931mA,若是R17取值为4.7K,则电流只有一百多毫安,所以增大R17,电流减小,减小R7,电流自然增大,从而烧坏三极管,这个主要是需要考虑三极管的放大倍数
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 07:56 , Processed in 0.999600 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
1788
