13个回答
是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时,门极阻抗也很高,并上 330 可提高抗干扰能力。
预防MOC3041关断时的微弱漏电流而对可控硅产生的误触发。
330会不会太小了点,我一般都是用10K或者20K。
感谢上面几位的解释,我的疑虑如下:
双向可控硅的触发有4种情况, T2(或称阳极)+ T1(或称阴极)- G(或称触发极)+ T2(或称阳极)+ T1(或称阴极)- G(或称触发极)- T2(或称阳极)- T1(或称阴极)+ G(或称触发极)+ T2(或称阳极)- T1(或称阴极)+ G(或称触发极)- 也就是说,无论双向可控硅两端是交流电的正半轴,还是负半周,触发极都可以通过高和低两种情况进行触发, 根据这条原理,图中在MOC3041关断时,如果遇到T2(或称阳极)- T1(或称阴极)+ 正好满足 G(或称触发极)+ 可控硅不是又触发了吗?也就是当MOC3041不工作时,双向可控硅会在负半周继续工作,相当于单向可控硅的功能了?? 不知道我的表达清楚了没有? |
G的触发极性是相对于T1来说的。当3041关断时,其微小的漏电流被并联在G和T1间的电阻所旁路,使得其上面的电压很低----近似等于0,远小于触发所需的电压。所以根本不会发生触发,不管是正半周还是负半周。
终于搞明白了,“G的触发极性是相对于T1来说的”!
当交流负半周 即T1+ T2-时,G极和T1等电位,不高于T1,也不会低于T1(在3041关断时),所以,不会有我理解的那样,出现负半周工作的情况。 谢谢各位了。 |
提高抗干扰能力 防止误触发
绝对官方回答:栅极电阻Rg仅在TRAIC或SCR的内部栅极阻抗较高时(敏感性栅极晶闸管就属于该情况)才是必须的。这些器件如果没有Rg,抗噪性能和热稳定性将会非常差。在该情况下,栅极电阻值的范围应当为100~500欧。电阻设计人员应当意识到,使用栅极电阻会增加所需的触发电流I(GT),因为Rg会吸走一部分的I(GT).栅极电阻与限流电阻R结合会造成零时刻与功率TRAIC触发时刻之间的非预期延迟或相移。
那这个电阻应该换为多大的合适呢 我用的470 做为水箱加热器的电路也是直接烧了 1/4w的
哥的看法是关闭时放掉控制极的电流,同时,防止误触发
这个电阻是触发双向功率可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流决定!因为光耦里面封装的也是可控硅。 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:51 , Processed in 0.947576 second(s), Total 75, Slave 66 queries .
17391
