14个回答
补充下,如果是3W 行不行呢? 直接一个三极管?
3w也不行,8050最大Ic流是0.5A,还要看输入信号的幅度,换管子同时配合调整电路参数才可以达到5w。
S8050最大电流为1.5A
@Lucia_nie
技术参数 类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集电极电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集电极-发射极电压(VCEO):25; [1] 特征频率:150 MHz PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W 3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K 2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K |
百度上的资料,不知道那个为准,即便是按1.5A也不行。
是呀 音频的计算方式不同于其它呀
甲类功放,实现5W,8050封装是TO92的话,你可能需要几十个并联,然后,设计参数使所有的8050的集电极电压在电源的一半,总静态功耗大于10W,输出电容容量考虑低频的话需要加大到千微法级别。如果嫌麻烦,可以考虑功放芯片方式的,大把多了。
用D类功放芯片吧如果你用甲类,3W至少需要TO-220封装的三极管,而且一级通常搞不定
就原理而言(不讨论参数及选型是否合适),能出声。
单从理论层面分析 是可以出声的 不过8050一定要选择合适
元件选择满足在5瓦时的设计要求,24V电源输入条件下,勉强能达到。条件是4Ω负载。
单管是不能达到你的要求的!
GMT+8, 2025-12-14 18:10 , Processed in 3.981056 second(s), Total 104, Slave 84 queries .
2317
