我们经常会用到如下的电路图,最近调试有个疑问,我这边MCU是5V的IO口,用IO口控制三极管的基极,导通的时候发现基极电压只有0.6V左右,从而导致我IO口也被拉到了0.6V左右,断开R56时测的IO口为正常的5V。想问下,是否有其他的改进电路能改善这个现象,使的三极管导通以后我的IO口电压能维持在5V,不被拉低,电阻分压方式应该是没问题的,是否还有其他方式?
10个回答
如果实在要这样弄 串个二极管进去
R56 搞个47K以上
R56 两端电压应该不一样的
三极管基极到发射极的电压不就是0.7 V 左右吗
你确定LED_EN信号也是0.6V?,三极管基极导通时1.6左右没有错啊。
三極管 改為MOS 2N7002 就可以了 ;
电压低是正常的 内部上拉电阻比较大 这个电压低不低对你无影响吧 如果实在需要高 你可以加个上拉电阻 串接电阻R56 改大点
首先单片机输出口设置为推完输出,然后加大R56
R219电阻去掉就可以了。
586 浏览 1 评论
2674 浏览 0 评论
1560 浏览 2 评论
5160 浏览 0 评论
1622 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 16:14 , Processed in 0.878534 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
7463
