21个回答
调节电压输出的吧
调整VR113使得在输入4mA时输出为10V.
楼上两位估计都说错了~ 这个VCC才5v,那里来的10v啊~运放明显是接成电压跟随器的形式,4~20ma通过220欧电阻转化为0.88v~4.4v,我现在想了解那个电位器的作用,估计是频率补偿一类的功能~
这个电位器应该是用来校正用的.
看样子是用来校正幅值的了~
请楼上两位帮我分析一下为什么用来校正幅值的了~小弟不怎么明白~
还有LZ说输出0.88v~4.4v是运放的输出端吗数值吗~输出是不是要考虑前面的电阻分压~小弟新手见谅~ |
就是一个电阻分压器,调节分压比,可以调节输出电压
楼主说的有点不妥
如果“4~20ma通过220欧电阻转化为0.88v~4.4v”,那要这个电压跟随器干吗,你直接接个R111/220ohm不就算出来了吗? 我可以这样解释下,首先大家用虚短、虚断的概念可以列出上面的输出电压Van1与输入电流Iinp之间的关系,及输出电压除了等于输入电流乘以R111/220ohm以外,有一个小于1系数(上面电阻的比),那这个运算也可以说是个衰减器;其衰减系数为0.657-0.676,随电位器VR113值而同向变化; 这个可调衰减器的作用是弥补输入电流分辨率的作用,比如你的输入电流为4、4.1、4.2,那么在VR113的作用下输出电压就可以实现线形无缝连续输出0.58~0.62等等,也可以说成幅值校正 |
我觉得,这个电位器是补偿运放的输入偏置电流的
电路中VR113与R113串联,R113与R112组成分压电路,用VE113进行微调分压,使得U6A的3脚电压微调控制U6A芯片的输出。
这个电路恐怕有错误
同相放大器,可变电阻和输入电阻比值决定输出电压,所以这电阻是起校正用的。
R112.R113,VR113分压。
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 23:38 , Processed in 1.308461 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
2400
