23个回答
我用4V的电压直接给8个并联的LED灯供电(分别串了一个100欧的电阻,然后接到地),在这个图中,LED灯可以正常发光工作。
,我想加一个控制脚(控制脚的电压3v左右)来控制这8个LED灯的点亮情况,但是发现当接一个LED的时候发光的 亮度勉强可以接受(此时测量了一下LED两端的电压差要比图1中的小,所以发光弱点),但是我要是多接几个LED灯亮度就很弱了。 |
我现在的问题是,在图2中,三极管只是作为开关的作用,三极管导通以后的情况应该就和图1中的一样,所以图2中的8个LED灯应该会正常发光的,为什么结果却不是这样?
你这样接是不行的,首先,所有发光二极管并在一起,没有电阻分别限流,会导致个别压降低的LED特别亮,其他的就很暗了(因为每个LED压降都有差异的,虽然很小,但是影响很大),其次,你要考虑LED的工作压降是多少,如果很高(如3V),你用4V电源直接接是可以亮的,但是用三极管做开关管的话,三极管上有很高的压降的(即使完全饱和),造成LED两端电压差小,灯就暗了,所以你最好用6V供电。应该可以达到要求。
楼上说的不错,赞同
其实4伏确实有些低了你可以试着把R53改成1K。
刚想了一下把R53变成1K好像不起作用,你可以在控制脚和R52之间加一个二极管,压降1.4V左右的如果没有的话加一个LED也可以,R53去掉没有多大的用处。
麻烦降低R51的值,同一亮度的情况,b图中R51的压降是a图中的N倍
注意一下三极管和电阻的同流能了,我看了下三极管的最大100mA,不知道8个管子都挂上,够用不?
另外一个问题就是LED前向导通电压的误差,会导致不同路的亮度不同,而且没有串电阻可以调节,这个有要求吗? |
led两端电压变小了,阻值没变,电流变小,所以暗了
上图中LED是与电阻并联,总电阻肯定很小,而下图是与一个电阻串联,当然总电阻比上图中大得多,所以灯不太亮,我感觉与三极管没关系。
问题是你的限流电阻只有1个,1个发光管如果工作电流是30mA,10个是0.3A,在100Ω上的压降是多少呢?电流X电阻=电压。30v,也就是你应该有33ⅴ电压你这个电路才能全亮,
先不看三极管部分,就看前面发光二极管和限流电阻部分,图一每个支路都能获得(E-U(led))/100 A电流,而图二每个支路只能得到(E-U(led))/100/8 A电流。 应该是这样吧
这个三极管控制的话 管压降和额定电流的能力都要选择合适才行
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
2586 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 04:39 , Processed in 2.023155 second(s), Total 119, Slave 98 queries .
24730
