如果 D4 1N4007 只是为了防止接线错误的逆向保护,可以把它先短接看看
请问一下,105UH的电感是多大?好像没有这样描述的?
是105uH
我现在把这些报没主电故障的灯具拿了下来 单独用示波器打,没发现那个脉冲,但是很多灯具都挂在主机上测试,却偶偶会报,而且是不固定的同一个,真奇怪
那个电感,可能是我自己搞糊涂了,你用的就是105uH的,因为我看这些都是非标的。 你用示波器测量,是用触发方式测试的吗?
按道理,MCU的AD可以检测到,示波器应该绰绰有余,为何你检测不到?那你用示波器夹住的时候,MCU有检测到吗?
“偶偶会出现一个很低的脉冲,已经低于了主电的电压”,这句话应该是你因为后面起控了的猜想,如果真有低脉冲,那就有可能电源部分电路问题或后面有不稳定的大负载,也有可能设计这个3.1v刚好在临界点,或检测太灵敏,将C6加大试试
1,先检查一下PCB,C3这个电容放到哪里了?应该在反馈电阻的后面。
2,检查后端的负载,也许功率不够导致的瞬间供电不足。 3,检查保险丝,0.75A电流太小,2576供电是2A的,保险丝不符合要求。 |
电源输入输出两端都加入高频滤波电容
1622 浏览 0 评论
1192 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-3 16:59 , Processed in 0.846349 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
