16个回答
R9用大一些。
R9,那应该要用多大的呢,R9和R5应该如何取值好呢?
把可控硅拆了,用示波器测量的。光耦的4脚是高压的交流,但是光耦输出脚就只有160mv了,光耦输入那边电压为1.2V,应该是可以驱动光耦了。
我测了三极管输出是5V电压,正常,经过电阻之后是1.2V,这电压应该是光耦的压降了,也就是经过电阻的电路差不多10ma了,这个电流可以驱动光耦吧,测量光耦输出脚是用示波器的。
问题解决了,光耦烧了,输出端有问题,换了个光耦。还有就是R9换成了10k的电阻。谢谢给位!现在有新的问题了,调光的时候会闪,只要不是全亮的时候都会闪。亮度越低,闪的越厉害。
解决了一个问题又来了一个新的问题,现在各个亮度级都不会闪了,但是每次按遥控的时候都会闪。用示波器观察了,就是按下遥控的时候就会错过几个触发信号。遥控解码是用查询方式的。望高手指点
请教一下,这个电路中的R5和R9怎么确定啊,有什么原则吗,我想用这个电路来控制AC220的电磁阀可以吗
调光的等级会闪是什么原因呢?
驱动中只有一个可控硅R7,C8去掉可不可以
R9不够大 导致电压不足以达到Q3的门级驱动电压吧
请问你的亮度及不会闪了,是怎么解决的,我也是遇到同样的问题。不过我还没有解决,能指导一下嘛。谢谢了
光耦和R9互换位子,把控制信号反相。应该没有问题的,没有你这种触发的。
这样干也能行呀,学习了。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 03:28 , Processed in 1.103610 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
18350
