12个回答
输出如果有电容则工作不可靠
如果负载有较大电容,关机操作,SW1接通,Q1 Q2关断。SW1断开后,如果负载的电容没有放电完毕,有可能使Q2再导通,电源又打开。
右边的其实跟你的电路一样,左边的多一个PNP,可避免电容带来的问题。
楼上那个左边电路少加了一个电阻,下面的NPN管的eb结要并接一个分压电阻,否则可靠性很低。
两只互补三级管组成的模拟可控硅电路,触发灵敏度非常高,很容易受外来干扰导致误触发。 |
建议在按键和三极管B极之间增加一个1~10K左右的电阻。
楼上这位兄弟有经验啊,一般低电源电压下可以不用加电阻,12V以上的电路里加上那个电阻效果明显,对可靠性有很大提高。
楼主,按键是不带锁的吗? 还是带锁的?如果是不带锁的,请指点一下 原理? 按一下开 按一下再关吗?如果是带锁的,那么直接就切断电源了,还有什么功耗呢?
本人曾DIY过该线路 可是实际测试过程当中 在连续瞬动时线路动作不够稳定呀
为什么要用电子开关?空载电流小很正常,沒有任何负载连滤波电容都没有,负载电流小是你场管没有开启,
这个单按键电子开关电路是3AG1的作品。 【上电】 因Q2的基极被R4下拉,故Q2截止,电池B1通过R1、R2对C1充电,C1端电压自0V上升到接近电池电压,做好开通电源的准备。 【开通电源】 点击按钮SW1,充满电的C1上的电压作用到Q2的基极,Q2导通,拉低Q1的栅极到地,Q1导通,电源开通,V0 = 电池电压。 输出电压V0通过R3拉抬Q2基极,维持Q2的导通,亦即维持电源的持续开通。 Q2的持续导通,通过R2为C1泄放剩余的电荷,C1端电压降为0V,做好关断电源的准备。 【关断电源】 点击按钮SW1,放完电的C1上的0V电压作用到Q2的基极,Q2截止,释放Q1的栅极到电池电压,Q1截止,电源关断,V0 = 0。 0V的输出电压通过R3作用于Q2的基极,维持Q2的截止,亦即维持电源的持续关断。 Q2的持续截止,电池得以通过R1、R2为C1充电,C1端电压自0V上升到接近电池电压,做好再次开通电源的准备。 【开启状态开关电路本身静态电流在5V 时小于60uA。】 电池电压5V,电源开通时,Q2导通,R1(100k)的电流为50uA,R3(1M)电流约4.3uA。所以说,静态电流在5V 时小于60uA,是符合实际的。 |
还是用单片机比较可靠
PCB设计知识又增加了:听都没听过的电容,滤波性能竟然这么好?
92 浏览 0 评论
905 浏览 1 评论
1094 浏览 0 评论
1299 浏览 0 评论
2366 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-18 12:27 , Processed in 0.965688 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
2740
