7个回答
还有就是充电的路径是不是红色的线? 电池放电的路径是不是黄色的线?充电的时候Vout是输入端的电压20V吗?
应该是输入PFET的驱动吧
防止电流倒灌到输入电源里(在输入电源电压比较低的时候)
考虑到这个MOS和芯片连接的引脚是驱动外部输入PFET的栅极的,所以功能就是防倒灌
电池管理系统BMS 技术资料转
1:单体电池电压采集; 2:单体电池温度采集; 3:电池组电流检测; 4:单体/电池组SOC测算; 5:电池组SOH评估; 6:充放电均衡功能; 7:绝缘检测及漏电保护; 8:热管理控制(散热、加热); 9:关键数据记录(循环数据、报警数据); 10:电池故障分析与在线报警; 11:通信功能(能够与充电机、电机控制器等通信)。 电池管理系统BMS 技术资料 包括:原理图,PCB,BOM清单,源代码(包括说明文件,算法),接口定义,结构文件,变压器规格书,通讯协议等 |
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-3 21:52 , Processed in 0.678184 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
3117
