我用光耦(PC817)搭了个桥式电路,控制LED灯。这样不管LED灯哪个方向都能点亮! A B点是两个引线引出接在机台上面的LED(绝缘)。但实际应用过程中,光耦经常被静电打坏。有啥好的方法? 1:加TVS? 2:用专门的桥式芯片?
12个回答
一般处理ESD是在A,B点加10nF~100nF电容到地即可。先试下,若不行,则要具体分析了。
静电?? 桥 死区 保护?
我比较同意楼上的观点, 由于光藕的导通和截止时间差异很大, 在开关切换的时候, 会有一段时间是拉高和拉低的两个驱动管同时导通的, 相当于对电源短路, 导致光藕过流损坏
楼主电路只有在IN1输入低、IN2输入高时,LED灯才会点亮! LED更改方向后,只有在IN1输入高、IN2输入低时,LED才会点亮。 如果光耦的发光二极管容易损坏,IN1、IN2加TVS管。 |
搭H桥试试。不过是来驱动电机。你改改。
这个电路的好处就是不会短路
光耦怎么会那么容易打坏!楼主最好自己验证一下,是不是同时导通损坏的,一般的光耦比如PC817,集电极电流也有50mA,你上面最大也就5mA,感觉是你输入端驱动波形有问题吧!
我用了很多的 光耦 没有很容易坏的啊
这个光耦一般都是抗静电的
谢谢楼主分享,谢谢大佬,我是小白
你这个电路光藕不坏才怪呢!光藕就是隔离的,而你输入端却与光藕电源端及光藕输出端相连,输入端电压稍微一高光藕肯定完蛋,
我来学习大家观点的
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
2623 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 09:05 , Processed in 1.767649 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
3551
