11个回答
是一个双刀双掷开关一样?
不是就应该接在BAT+和BAT-之间吗?
这个地方既可以接充电器的输入,也可以接负载的。他的意思是要你做一个开关型的玩意,当有外部电源进来的时候,负载就直接由外部电源供电,电池就不用供电了。当你外部电源没电的时候,这时候的负载就由电池供电。这样是为了增加电池的寿命。类似于笔记本电脑的电池,当你插着充电器的时候,其实电池是不供电的,只是对电池进行充电而已。不然电池的寿命会很短的。
电池保护IC,battery就是你的电池,BAT+和BAT-就是电池的正负极,load和charger就是电池使用和充电的状态。
楼上已经帮我回答了
充放电同口,锂电池充电和放电都是从BAT+ BAT-进行。主要是看外部是充电器还是负载。
接在BAT+ BAT-两端
看图应该是充放电同口。
现在蛮多芯片同口异口都有,多串的更多了。你这图上充电时就不能放电,放电时就不能充电。5358是个保护IC。
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 18:15 , Processed in 1.404099 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
2766
