粗看起来没有什么问题,但是,你的OUT应该是连接在一起的吧,如果是,那么建议5V、12V的OUT分别接一个正向二极管,再汇流
目标说的还是不够清楚,你目的应该是这样的吧:
输入0V,OUT输出5V,输入5V,则OUT输出12V,如果是这样的目标,那么你这个线路是可行的。 看了下你的线路,剩下2个问题: 1、如果5V输出时候电流比较大,单管驱动恐怕管子饱和度不够,或者无法饱和,因此,建议采用复合管工作,或者干脆用P沟道MOS管也成。 2、根据标号,你的2个OUT应该是直接相连的吧。那么当12V那一路工作时候,5V那一路的开关管,是反偏的,这是不正确的,因此,5V那一路的输出,必须经过一个二极管进行隔离,再和12V那路的OUT连接起来,由于当5V那路工作时候,对于12V的管子来说,它还是正偏的,所以12V的那路,二极管就可以省了。 |
为嘛输出端要接个10k的电阻呢
用三极管做电源不是好选择,改为mos管多好
做过一个用单片机io口高低电平来控制电源导通的,感觉跟你这个比较像,可以搜索参考一下,开关管用MOS管好一点,还可以在前面加一个三极管放大,确保mos管工作在开关区
Q1和Q3有可能同时导通呢。。因为控制有延迟。
Q1在12v输出时有反向电压7-12v,容易击穿。
Q3改成MOS管吧要***
直接这样使用的话驱动能力很差,最好就是0V/5V控制三极管,由三极管推动MOS管控制5V/12V的输出。
如何防止同时导通呢 电路上应该怎么修改
如何防止同时导通呢 电路上应该怎么修改
要看下你的PNP和NPN管子的放大倍数。
电流由电源容量决定,负载变化不一则电流不一样
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
2623 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-14 06:56 , Processed in 1.889330 second(s), Total 70, Slave 61 queries .
8797
