14个回答
一般是频率和阻值,磁珠有一个衰减图,倒三角的可以看下就知道了,电流也要关心,万一你选的磁珠电流不够,会坏的。
按我的理解,磁珠最需要标识出来的参数应该是频率和阻值吧,它代表磁珠对某频率的信号有多大的阻抗。像第二种这样的标识方法真的好吗?
你说的这个磁珠标示不出来(标示的阻抗是特定频率下的阻抗值,一般频率选择100Mhz),因为在不同的频率下其所表现出来的阻抗值是不同的,这个可以通过查看磁珠的频率阻抗曲线来确定。另外,磁珠的通流能力是必须要标示的,电流过大很容易烧坏磁珠的。
那么,光看原理图就不能确定这个磁珠到底值在滤除哪个频段的噪声了?
磁珠主要有2个特征:频率和阻抗。频率表示对某个频率的抑制;阻抗表示磁珠本身的电阻值。
额定电流+阻抗,频率要特定情况下考虑
磁珠对任何频率都有抑制作用吧,不单单是某一个特定的频率
通常来讲在选型磁珠时需要考虑的参数有转换点频率和该频率时的阻抗值、额定电流、直流电阻DCR,有时还需要考虑谐振频率。如果把这些都标注上显然是比较长的,因此只把需要重点的参数标注其上,那么你的磁珠的标注的参数不一样的原因就显而易见了——应用场景不同,需要着重表明的参数同。比如电源部分的磁珠,由于在磁珠之前都会有阻容等组成的滤波器件,因此表明额定电流的重要性是比转换点频率要高的,而且因为是电源部分,由于串磁珠所导致的压降影响更大,所以在这种情况下你可以只表明额定电流和直流电阻。与之相反的,对于信号电路,转换定的频率和在转换点频率时的阻抗值则尤为重要,此时你可以只表明转换点频率和转换点频率时的阻抗值。需要重要的是,这里的阻抗值和直流电阻完全是两个概念。另外再啰嗦一下,磁珠的作用是滤波,其工作原理是转换点频率以下,磁珠体现电感性,对噪声起反射作用,转换点以上,磁珠体现电阻性,吸收噪声并转化为热能。因此转换点频率越高,磁珠体现电感性的频带越宽,对低频噪声的吸收能力越弱,在磁珠选型时,电路噪声的频带应大于磁珠的转换点频率,以便磁珠吸收噪声而不是反射噪声。
通常磁珠在原理图上确实是标识阻值和电流,阻抗是默认100mhz时的阻抗,不同频率磁珠表现出不同的阻抗值。
磁珠的几个比较重要的参数:
1. 通流能力,允许通过多大电流。 2. 直流电阻,用于评估磁珠的功率消耗。 3. 封装尺寸。 还有最重要的,阻抗-频率曲线。 所谓阻抗频率曲线就是表征不同的频率下,磁珠的阻抗值不同。 通常选型比较关注的参数就是这几个。 而原理图上通常会标识通流能力(mA),以及100MHz下对应的阻抗值。 |
二个就够了,中心孔大的电流也大.
具体的资料学习一下
具体的资料学习一下
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:43 , Processed in 0.851774 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
12543
