如图片所示,图为常用BUCK芯片的内部框图,
10个回答
这是自举电容,用来给驱动器供电的,,,
Buck也需要自举驱动?
自举电容的容量跟开关频率及驱动电流相关。
0.1uF应该是经验值,如果要去算也能算出个值来。至于你说的加限流电阻,肯定是不行了,本来一般的开关频率就高,加个限流电阻影响充电时间。
二极管是片内MOS管内部等效的,如果电容容量在规定范围内是没有问题的
1、boot电容取值一般为0.01-10uf,大多数电路一般推荐选取0.1uf或者1uf,boot电容是可以计算的,需要知道高端功率管的栅极电荷、工作频率、静态电流等参数,该电容一般取推荐值就行;
2、如果是外置的自举二极管,选型时需要考虑恢复时间、电流等,如果内置,只要boot电容选型在推荐范围内,不用考虑过多; 3、外置上下管可以选择同型号,一般输出电流大于10A以上,多采用外置功率管,选型时需要考虑最大工作电流、耐压值、Rds值、功耗值,如果输出电流较大,选型时下管一般选择比上管的大,或者下管采用两个并联,因为上管的开关损坏占大部分、下管导通损耗占大部分,下管损耗比上管大 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:30 , Processed in 1.180179 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
1087
