使用freertos了没有,堆栈的空间是否设置合理呢?
没有操作系统,同样的程序,O0编译出来66KB,O1编译出来是62KB就是正常的,这就是我说为什么程序超过60多kb就出问题(我怀疑64KB是个分水岭).
看看ld文件里面的配置
没有ld文件,只有sct,里面东西是工程自己生成的
感觉是栈被破坏了
应该是你的代码无意改写了该寄存器
不可能,其他功能都正常~
应该没有吧,我只是将优化等级从O0改成O1就都正常了.
目前程序40多kb了
你这不是程序大小的问题。栈溢出的症状
你这是典型的栈溢出问题。O0编译,是对代码不做任何优化;O1编译是编译时进行了优化,部分问题编译时给你优化了。你这个问题查一下定义的变量以及使用
优化等级对RAM基本上没有影响,另外栈足够大
栈溢出跟栈足够大没关系。这个是编程代码规范的问题。举个例子,定义一个char变量a, 然后给个memcpy(&a,"aa",2); 之类的都会导致栈溢出。后面的栈数据会被无意识的给改变了
这样给你说吧,定义一个变量,系统会在栈上开辟一个空间用于存储这个变量,但是在向这个栈空间传的值所占空间大于定义的空间时,这个栈临近的空间会被无意识的改变了
你说的情况对于有些问题是可以这样分析的,但我的这个非常奇怪,我若删除掉一些无关的语句,减少程序大小后,ADC又正常了,这个怎么看都是编译器的问题,但我又不擅长汇编,所以这个问题我也不太好查.
你对比下汇编代码,是不是改了栈的数据,调用函数就会有栈操作
空间溢出
可以试试中断
3306 浏览 2 评论
2544 浏览 1 评论
2407 浏览 0 评论
2534 浏览 1 评论
1711 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:41 , Processed in 1.177515 second(s), Total 107, Slave 89 queries .
1146
