发 帖
[问答]
非隔离电源有个器件作用不会,望各位大神指教
3783 电源 BUCK
2018-12-11 10:54:43   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
5个回答
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
徐宁 + 5
查看全部评分
2018-12-11 10:54:44 10 评论
举报
10 条评论
  • 2018-12-11 14:41
    谢谢解答,请问那个fb端加个9.1V稳压管,电路就能输出12V,该如何理解呢?
    于豪光 回复 徐宁: 2018-12-11 16:28
    这款芯片没有用过,数据手册中也没有详细的说明,根据数据手册中关于fb管脚的的说明猜测如下:输出电压=9.1V+0.7V+(1.6V-2.8V)=11.4V-12.6V,也就是上述电路输出的12V,实际是一个在11.4V至12.6V之间变化的电压
    于豪光 回复 徐宁: 2018-12-11 16:37
    数据手册中有个参考电压0.63V,该电源能够稳压与该0.63v紧密相关,但是数据手册中没有说明FB管脚如何分压产生0.63V与参考电压0.63V比较
    徐宁 回复 于豪光: 2018-12-11 17:13
    还有个问题,有图片,发到帖子里了,劳烦看看,谢谢你!
    于豪光 回复 徐宁: 2018-12-12 09:17
    上述电路中最迷惑人的地方是芯片的GND和电源的GND不是一个电平,VCC的电压是指与芯片GND之间的电压,这点从数据手册芯片内部框图和上电启动可以看出,上述电路中VCC的电压是否超,要看电容E1两端的电压,这个电压应该是在5V上下浮动的,而不是10.6V,至于为什么电容两端的电压能稳定在5V上下波动,数据手册中说自供电电路是他们的专利,如何实现的确实看不出来。
    另外连接VCC的二极管D1,根据数据手册的说明,该二极管感觉不应该存在,因为VCC的电压是芯片内部通过5、6、7、8脚给的,而不是外部12V通过二极管给的,这个二极管的存在意义不明白
    徐宁 回复 于豪光: 2018-12-12 14:32
    谢谢你,请问大神,产品要求交流电压到270V电路依旧能工作,这个芯片的AC输入最高是265V,请问还能正常工作吗?我是这么想的,DK106的5678脚的电压时经过半波整流的电压,所以流入的电压是270*0.45=121.5V,所以我觉得AC275v时,电路应该是能工作的,不知道对不对?
    于豪光 回复 徐宁: 2018-12-13 09:48
    由于有E4电容的存在,半波整流母线电压接近270*07,在该电路中判断电路是否能够工作,重点是看芯片内部高压开关管的耐压值,数据手册说700v ,所以我认为母线不超过700/2=350,电路理论上都是安全的
    徐宁 回复 于豪光: 2018-12-13 12:01
    好的,谢谢大神,热心人!
    徐宁 回复 于豪光: 2018-12-26 11:21
    实物做出来了,去掉D1才有5v和11.8v出来,不去掉D1电压都是波动的,但220经过半波整流滤波后的电压(E4上的电压)为什么有312V呢,和理论计算有很大出入啊,请大神指教!谢谢你!
    徐宁 回复 于豪光: 2018-12-26 11:22
    用的直流档测量。
2018-12-11 13:03:01 评论
举报
2018-12-11 13:03:06 评论
举报
2018-12-11 13:51:11 评论
举报
2018-12-11 17:12:27 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /6 下一条
