1.SYS_LED=1 时亮绿灯,SYS_LED=0 时亮红灯, 测得SYS_LED=1时候1Q2第一脚为0.707V,第三脚为0.106V, 1Q10第一脚为0.108,第三脚为1.98V 2.SYS_LED=0时 1Q2第一脚为0V,第三脚为2V, 1Q10第一脚为0.675,第三脚为0.105
1 条评论
11个回答
你确定这个没有问题,觉得完全不对啊
如果电路确实能工作,LED灯实际点亮电流在4mA左右,两个二极管的积极电流为两倍关系,当1Q2导通时,1Q2需求的集电极电流完全吃掉了电源输出的全部电流,从而导致1Q10截止;当1Q2断开时,电流全部流经1Q10。我猜绿灯应该能比红灯亮一些,不知道对不对?
一般导通电流是20mA时,红黄LED压降在2V左右,绿色二极管在3.1V左右。考虑到你给出的具体电路,1Q2导通时,基极电流为0.26mA,参考3904数据手册,放大倍数在80左右,集电极电流应该在20.8mA左右,但受限于电源电压
红灯的正向电压是最低的其次是绿灯 蓝灯跟白灯按照楼主的原理图红灯应该是一直亮着的 大概算了一下那个控制红灯的三极管按照最小40倍放大系数应该是饱和导通的 估计楼主原理图有问题 两个灯标识反了
从测量的值看,这电路图有问题,应该在1R5和1R32间有一根线接1Q2的3脚才对
感觉上面LED的三极管多余了,用一电阻直接接地就行了
LED不同颜色的二极管 工作电压是不一样的
原电路是不能完成楼主描述的功能的。 据原图,红灯常亮不受控,仅绿灯受 SYS_LED 控制。 如下图所示,原电路图漏掉了一根连线(红色)。还好,楼主提供的测量数据同有这条线的正确电路是一致的。 当 SYS_LED 高电平时,三极管Q2导通,绿灯点亮;同时,导通的Q2将Q10的输入电平拉低,Q10截止,红灯熄灭。 当 SYS_LED 低电平时,三极管Q2截止,绿灯熄灭;同时,截止的Q2不再影响Q10,Q10的输入电平被R5拉高,Q10导通,红灯点亮。 红灯和绿灯的亮度不同,与它们各自的正向特性和电流有关。
3 条评论
应该是图有问题。
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 00:36 , Processed in 0.856901 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
4123
