7个回答
图中变压器的扎数比是1900:70的,若mos管导通,算上损耗,电压也应该可以升到100v啊。何况后面还有个被压整流电路,但我的实验过程中,改PWM的占空比,改pwm的时间都最多只能得到50V,这是为什么呢?
楼主确定能升到100V么?
一般的话,如果你后面还有倍压整流,几百V没啥问题;升压,最好推挽驱动;
你先将倍压后面的负载去掉,然后将电容换成103/1KV的瓷片电容试试看
请教一下,照楼主的电路。当MOS关断时,副边两端的电压应该是多少?
你的D1居然没有被烧掉,D2、D3居然也没有烧掉,都说明你的占空比太小。
按70:1900的匝比,按VCC 5V算,Q1导通时,T1输出侧有峰值电压135V以上,所以T1不接倍压时能过百伏。 D1将T1的初级线圈反激电压钳位在0.xV,所以Q1截止时,T1输出侧电压被钳位在负十来伏的样子。 D2、D3选5822,其反向耐压约40伏,C3电压被钳在+40V左右;C2电压就是反激电压,负十来伏;所以你这个电路经倍压后输出只剩下几十伏了。 建议将C1串联在D1上,C1再并联一粒1W或更大功率的数十欧电阻作为一个RCD吸收回路,D2、D3换成1N4148或FR105以上的高反压快恢复二极管,可能会得到比较好甚至意外高的结果。 |
426 浏览 0 评论
719 浏览 0 评论
1153 浏览 0 评论
1033 浏览 1 评论
926 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-27 18:20 , Processed in 0.790798 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
