15个回答
PNP三极管集极电压最低,你VCC是多大
VCC 5V
在E和B之间加个电阻试试
IC的第二脚个第十五脚接在一起是什么原因?
其实我觉得如果第十五脚如果是IO口的话为什么不直接用这个脚来控制LCD电源呢,高低电平配合8550/8050来控制不是挺简单的么? |
前两天我也碰到这个问题的,EB之间加上拉电阻就OK。
有印版版图就更好了
多半是它IO口输出是高电平3.3V的,那样无论是高还是低都关闭不了,如果是等于VCC是没有问题的,同时要注意IO口不能是OC输出的,如果是就需要加上拉电阻保证有效截止。IO口有三种输出,1:推挽;2:电阻上拉开关下拉输出;3:OC-集电极开路
受教了
驱动电流不够,需要在B极接电阻上啦
接上拉电阻试试看吧
是不是驱动能力不行,R86改小点试试
这种控制电源通断的(PNP开关管位于电源正端,负载位于地端)方案,常常出现不能彻底关断电源的瑕疵。
原因在于控制信号高电平往往低于VCC太多,导致PNP开关管不能够可靠地截止。 问题严重时,即使加上拉电阻也无济于事。 两种解决办法: 电路图参见 https://bbs.elecfans.com/jishu_1691427_1_1.html 这两个蜂鸣器驱动有什么优缺点 (1)采用NPN开关管位于地端的电路结构,控制负载电源的负端。 (2)若仍采用PNP管控制电源正端的电路结构,则须加NPN前级驱动。 |
VCC是5V,LCD_9012多半是3.3V,另外你的基极加个上拉电阻,可靠截止。
电路设计没有问题。1,要确保控制该管的I/O口是低电平。2,要选择高β管或使用达林顿管。
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:49 , Processed in 1.007446 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
5803
