新手入门,固定元件位置,准备好线材,飞线大法(节省成本,铺锡线的话太浪费了,在工厂的话另外说),基本规则,从右到左,或者从左到右,依次电源供电,555 ,555, 喇叭,中间给一定的间距放电容和电阻元件,距离自己把控不合适就拆了再挪,电源入口和输出端口,记得尽量靠近板边,养成良好的布线习惯,对以后用电脑画板有加成,记得电源部分线用粗一点的,其他支路线用稍微小点的,电流都很小用电子线就可以了。
新手入门,建议飞线,简单节约成本,如果要好看,那就将飞好的线打胶固定,堆锡的话,个人不推荐,浪费锡线。从左到右,或者从右到左,方向一致,电源,555 、555,喇叭,中间间距自己把控,放电容电阻。
你的原理图中有555芯片,第一原理图中的555芯片的8个脚是乱的,实际焊接的8个脚是逆时针排列的,第二千万小心要等焊好后在装上芯片调试,如果你装上芯片焊接的话会烧毁555芯片,还有就是C1和C5这两个电容注意正负极。最后建议先用纸画画焊接图,好好设计一下排版,能不跳线就不要跳线(如果实在要跳线,就正面跳,不要在焊接面跳线)这个电路图难点在555芯片的摆放。
经验之谈,勿喷 |
规划好布局,原理图的引脚和实物引脚可能顺序不一致,需要以实物的datasheet为准,连线的话推荐标点连线,地接到一起,电源端接到一起。
学习了,不过这个有没有现成的软件能进行优化自动画图就好了
GMT+8, 2025-12-18 01:32 , Processed in 0.685461 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
4751
