10个回答
网上的解释是这样的
当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部三极管低电压复位电路 可提供低电压复位功能,并适用于强干扰环境。 低电压复位功能由R1 与R2 分压,或由稳压二极管电压决定。 当使用R1 与R2 分压时,其低电压复位点约为(R1+R2)/(2×R1),R3 电阻值需大于R2/30。 当使用稳压二极管时,其低电压复位点约为VZ+0.5V,R1 用于设定工作点VZ,R3 电阻值最好大于100kΩ。 三极管Q1 在PCB 板上的位置很重要,一般要求Q1 的集电极(C)和发射极(E)与MCU 的RES 和VDD 引脚的布线最短。 |
我看过这个复位电路,太怪了,没必要用这个
我的理解是主要起检测VDD的作用,当VDD低于一定值时(多少两电阻确定),RES输出一低电平,平时高电平。一般与低压复位单片机的RESET相连。
开始时候是上电复位,然后透过此电路监测电压,如果电压低于作者的设定标准,单片机复位,产品上也见的到的。
1 条评论
学习一下
学习一下
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:43 , Processed in 0.730550 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
2460
