11个回答
D1和D2是保护TR1、TR3的,当TR1和TR3截止时,继电器通过D1、D2放电。
个人看法:D1,看得出来,但一般都不怎么把它直接引回电源的的正端的,D2就看不出来怎么起保护作用了
两个二极管相当于一个二极管接在4A 与4B 之间。
不同意楼上的看法
一个二极管接在4A与4B之间的效果与图中两个二极管的效果是不一样的。电流切断时继电器线圈电流的下降速率不一样。一个二极管接在4A、4B之间,电流下降较慢,电流“拖尾”较长;图中两个二极管的续流方法,相当于24V电压反向加在线圈上,电流下降较快。 |
对,不明白为什么TR1和TR3要串在一起?
如果是先断上面的达林顿管的话,继电器的冲击会对GND产生较大的干扰,如果GND没有进行隔离处理的话可能会导致控制芯片工作不正常。
嵌位到0.7V了,能有多大影响
限幅钳位作用
一个继电器的绕组由高端(上)和低端(下)的两个达林顿开关来控制。
两个开关都开通,继电器绕组才得电。 只要任何一个达林顿开关关断,继电器绕组立即断电。 断电瞬间,绕组两端将产生反电动势。 二极管D1和D2为继电器绕组在断电瞬间续流,消除反电动势,保护元件不被击穿损坏。 上下两开关管同时关断时的续流方向: 4B —— D1-1 —— D1-2 —— +24V —— 电源内阻 —— GND —— D2-1 ——D2-2 —— 4A 此时,两个续流二极管保护上、下两开关管,缺一不可。否则构不成回路,反电动势将惹大祸。 这种接法的续流,等效于继电器绕组突然反接到+24V电源上,绕组电流能够在较短时间内降下来,有效地缩短继电器延迟释放的时间。 仅上开关管关断时的续流方向: 4B —— 下开关管-1 —— 下开关管-3 —— D2-1 —— D2-2 —— 4A D2保护截止了的上开关管。 仅下开关管关断时的续流方向: 4B —— D1-1 —— D1-2 —— 上开关管-1 —— 上开关管-3 —— 4A D1保护截止了的下开关管。 |
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
2586 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 09:19 , Processed in 0.779207 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
10900
