11个回答
用三极管控制不就可以了
蜂鸣器分好几种,有源,无源,压电。每种驱动方式都不一样。
DS电压提高后,Qg会增加很多,是正比的。而你栅极电阻和驱动电阻都非常大,虽然无源的频率不高,但是还是怀疑是不是电压升高后,MOS管驱动太慢造成输出不足。适当减小R14、R12的电阻值,在MOS栅极并联一个12V稳压管(针对DS变化很大的,这个很有必要)。再驱动看看吧。
我用示波器量了,的确是MOs驱动太慢,输出一直是高的,还有一个问题,ss8050的集电极电压怎么最高值也在28V左右,都高于他的极限ce电压了,上面不是用电阻分压了吗,怎么还那么高,另外,减小R14和R12有什么作用
当三极管截止时候,BEEP端是低电平,所以,8050管子承受的是CBO而不是CEO,是40V,耐压不是问题。 你上面47K和100K在截止时候,是串联的,没有任何分压作用,说到分压,这个只是对mos管栅极有个分压而已,对三极管耐压不存在分压概念。 由于栅极电容的存在,方波驱动是需要对栅极进行充放电,减少栅极并联电阻和三极管串联电阻,就可以增加充放电速度,才能达到合理的栅极电压值。这就是你栅极上面基本上没有波形的原因。那2个电阻太大了。 |
可以减小100k电阻的阻值,几k就可以了,看看28V时蜂鸣器咋样
有9V还不够吗,最大只能承受gs 12v压差啊,无源的
先明确是有源蜂鸣器还是无源的?
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1459 浏览 0 评论
4039 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4456 浏览 1 评论
6911 浏览 0 评论
11432 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-3 17:05 , Processed in 0.786245 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
3962
