这个好分析,直接multisim搭建电路,瞬变分析看一下就好了
上电的瞬间CK0.3电容两端的电压不能突变,电压可认为是相等的,也就是说加在RK0.8上的电压也是12V |
电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。
这样说上电瞬间rk0.7上无压降,电流也没有了
利用电容电压不能突变,上电瞬间电容两端压降 为0,V12全部加在下边两个电阻上,此时三极管导通,随着电容充电,电容两端电压逐渐升高,V12由两个电阻分压变为三个电阻分压。充满后,三极管关断。需要选取合适的R 8 9 10满足要求即可!
原理其实就是利用电容的特性来搞的 三个电阻根据2楼坛友的选择公式来试用一下就行
刚上电电容短路,电阻分压高于基极,三极管导通。电容充满电之后断路
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
871 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-8 11:58 , Processed in 1.140704 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
7243
