锂电池组与锂电池包的关系。对于这个题目,可能对于锂电池不怎么了解的读者可能会以为这篇文章要谈的是锂电池组与锂电池包的想同之处。然而,存能电气小编只能遗憾的表示这个猜想是错误的,因为锂电池包里就包含有锂电池组。所以,这篇文章所要表述的内容就是内含锂电池组的锂电池包。
关于锂电池包的定义 锂电池包由电芯、保护板和外壳三部分组成。 而电芯是由锂电池组组成的,保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。 锂电池包的外壳材质有两者,有铝壳和钢壳等软包和硬包的区别,不过现在的市场上软包锂电池较为被生产商所青睐。 锂电池组电芯 在锂电池组电芯中有并联及串联电路。因为单纯的串联电路由于单体锂电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂电池组串联充电时。 电池组中容量最小的那只单体锂离子电池将最先充满电,而此时,其他锂电池还没有充满电,如果继续串联充电,则已经充满电的单体锂电池可能会被充电。 而锂电池过充会严重损害电池的性能,甚至可能会导致爆炸造成人员伤亡。所以锂电池包中的锂电池组电芯采用并联及串联相结合的方式来保障锂电池包安全以及充进更多的电量。 锂电池组电芯安全方面的保障除了并联与串联相结合的电路还有电池管理系统和充电机的协调配合。电池管理系统是对电池的性能和状态了解最为全面的设备,所以将电池管理系统和充电机之间建立联系,就能使充电机实时地了解电池的信息,从而更有效地解锂决电池包充电时产生一些的问题。 电池管理系统和充电机协调配合充电模式下的锂电池组充电原理 电池管理系统将总电压、最高单体电池电压、最高温度、温升、最大允许充电电压、最高允许单体电池电压以及最大允许充电电流等参数实时地传送到充电机,充电机就能根据电池管理系统提供的信息改变自己的充电策略和输出电流。 当电池管理系统提供的最大允许充电电流比充电机设计的电流容量高时,充电机按照设计的最大输出电流充电; 当电池的电压、温度超限时,电池管理系统能实时检测到并及时通知充电机改变电流输出; 当充电电流大于最大允许充电电流时,充电机开始跟随最大允许充电电流,这样就有效地防止了电池过充电,达到延长电池寿命的目的。 充电过程中一旦出现故障,电池管理系统可以将最大允许充电电流设为0,迫使充电机停机,避免发生事故,保障充电的安全。 锂电池组电芯算是锂电池包中最为重要的部分了,毕竟电芯才是储存电量和输出电量的核心,而锂电池包只不过是一种锂电池的外壳包装形式。文章来源于存能电气 |
1825 浏览 1 评论
617 浏览 0 评论
1167 浏览 0 评论
2744 浏览 3 评论
1228 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-12 00:21 , Processed in 0.546658 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
