安全继电器,顾名思义就是在发生安全事故的时候能做出有规则的动作的继电器称之为安全继电器,而不是不会发生安全事故的继电器。它主要是由继电器和电路组合而成,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全。下面小编为大家介绍安全继电器工作原理及安全继电器的作用。
安全继电器工作原理 安全继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器主要产品技术参数 1、额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 2、直流电阻(线圈阻抗) 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。 3、吸合电流 是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。 4、释放电流 是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。 5、触点切换电压和电流(触点容量) 是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。 安全继电器的作用 1、扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2、放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3、综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。 4、自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。 广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882。网站:http://www.dingyue-ele.com/ |
相关推荐 |
1861 浏览 1 评论
665 浏览 0 评论
1190 浏览 0 评论
2776 浏览 3 评论
1254 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-4 20:32 , Processed in 0.639663 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
