与其他麦克风不同,接触式麦克风可让您以不同的方式看待世界。这里描述的接触式麦克风的核心是一个陶瓷压电盘,它可以用双面胶带安装在表面上,用于捕捉结构传播的声音。
陶瓷压电盘价格便宜; 它们就像声波显微镜,让我们可以制作非常简单的接触式麦克风来探测秘密声音。实际上,压电通常有两种类型的材料:陶瓷和聚合物。陶瓷更加自谐振,高效且便宜。
对于不需要平坦频率响应的应用,陶瓷压电盘是一个不错的选择,因为它可以产生更大的信号,并且由于一侧较大的光盘而被屏蔽得更好。此外,陶瓷压电盘可以符合奇怪的表面。
加工电路?
实际上,压电盘可以发出很多信号,几乎不需要任何放大,但缓冲是必不可少的,这可以通过几种方法来完成。由于压电盘具有非常高的阻抗(典型值为1MΩ),因此应对其进行缓冲,以避免与现有音频系统的阻抗不匹配。如果我们不匹配,我们会得到各种嗡嗡声,嗡嗡声和噪音 - 所有这些都与低电平信号有关。使用FET为此构建
电子设备非常容易,但我选择了更有效的想法。让我快速浏览原理图:
通过“PIEZO_IN”连接器进入电路的信号由IC-TL072P的第一个运算放大器(IC1A)处理。为电阻器R1选择正确的值在很大程度上取决于您的具体应用。例如,如果要捕获子音频信号,则10M值是可以的。但是,如果您对其他领域(音频,语音等)更感兴趣,请开始尝试从10K到100K的电阻值。只要R1是金属膜电阻(MFR)并且VR1是对数(LOG)类型,电阻器R1和电位器VR1的配置就完全取决于您。第二个运算放大器(IC1B)接线包括一个小滤波器和增益调节器 - 非常适用于最终用户的小信号处理。最后,交流耦合电容C5和音频输出“AMP_OUT”可以直接扩展到外界。
通过将电池[+]连接到DC-1和[ - ]连接到DC-3连接点,您可以使用单个9 V碱性电池(或高达15 V的外部直流输入)为接触式麦克风供电。注意,V +和V-是电路的正负轨,而GND / 0V是用于模拟双轨
电源的虚拟接地,它不连接到电池的负极端子(它仅连接到电池的负极端子)由R5和R6形成的分压器的中间。
施工提示
尝试使用一小段高质量的双芯屏蔽电缆将压电盘与其放大器相互连接。请记住将压电盘的外金属边缘(金币!)作为接地(-ve)连接。这减少了不需要的嗡嗡声和其他电噪声的影响,并使输出信号清洁。将电子设备放入接地的金属外壳中也会大大降低50 Hz的嗡嗡声。要将压电盘安装到表面,可以使用双面胶带或一些牙龈。我观察到的一件事是,一滴“超强力胶”提供了刚性连接,并且比双面胶带具有更好的结果。总而言之,这不是一个困难的构建。快乐的建筑和实验!
尾部:压电笔记
Piezo来自希腊语,意思是“挤压”,这是它们运作的基础。Piezos非常敏感,可以通过少量运动产生大电压。压电的原理图符号和等效电路如下所示。电容(由平行板形成)主要是使压电器开始工作有点棘手的原因。
该源电容可在500 pF至20 nF之间变化,并使用连接放大器的输入阻抗制作高通滤波器。因此,如果我们希望响应低至20 Hz,我们需要15M至400K欧姆范围内的输入阻抗。更难以处理的是,这种高阻抗使得电路非常容易吸收50 Hz的嗡嗡声和其他干扰,因此良好的屏蔽是必不可少的。
2
