` 新能源汽车BMS电池管理系统开发心得 系统结构图 电池管理系统为两级架构,典型结构如下图:
系统组成清单 功能模块 1)电池控制模块(BCU):BMS主控单元,电池箱及电池系统高压电路数据采集、分析、处理,电池系统充放电控制; 2)电池电子模块(BEU):BMS从控单元,电池单体(模块)及电池箱连接器数据采集、分析、处理,电池箱充放电控制; 3)漏电检测模块(LDU):电池系统高压电路与车辆底盘之间绝缘电阻监测。 系统配件 1)温度传感器; 2)电流传感器; 3)电压、温度采集线束; 4)高压配电箱:包含直流接触器、熔断器、电流传感器、BCU及LDU。
BCU(电池管理系统主控模块)功能 1)采集电池系统总电压: 测量范围: 100V~900VDC 测量精度:≤±0.5% 采样周期:≤200ms 2)采集电池系统总电流 测量范围:-600A~+600A 测量精度:≤±0.5A (<60A) ≤±1.5% (≥60A) 采样周期:≤200ms 3)估算电池系统SOC值 4)开关量输入:8路,光电隔离:8V~32VDC 5)高压接触器控制:3路MOSFET继电器输出;额定4A@24V DC; 6)预充接触器控制:1路MOSFET继电器输出;额定4A@24V DC; 7)故障诊断 8)充放电控制 9)通讯功能: 整车CAN通信口1路(光电隔离) BMS内部CAN通信口1路(光电隔离) 整车充电CAN通信口1路(光电隔离) 10)程序更新:CAN更新 BEU(电池管理系统从控模块)功能 1)采集电池箱总电压 测量范围:15V~135VDC 测量精度:≤±0.5% 采样周期:≤200ms 2)采集电池箱总电流 测量范围: -600A~+600A测量精度:≤±0.5A (<60A) ≤±1.5% (≥60A) 采样周期:≤200ms 3)采集电池单体电压 采集路数:12/24/36 测量范围:1V~5V 测量精度:≤±0.2% 采样周期:≤100ms 4)采集电池单体以及电池箱连接器温度 采集路数:电池单体6/12/18 测量范围:-40~125℃ 测量精度:≤±1 ℃ 采样周期:≤100ms 5)开关量采集4路,光电隔离:8V~32VDC 6)热管理控制,4路MOSFET继电器输出,控制风扇和加热 7)通讯功能,内网CAN通信口1路 8)故障诊断,对电池箱状态进行故障诊断与告警 9)通过FLASH记录电池箱运行数据 10)系统自检内容包括:通信、传感器 使用环境 1)工作温度范围:-40~85℃; 2)存储温度范围:-40~85℃; 3)工作湿度范围:5%~95%; 4)工作气压范围:86kPa~106kPa。 5)工作使用场所:车载安装,存在强烈振动、冲击、溅水及灰尘污染。 项目施工现场:
4 个讨论
你好,大神可以共享下这个资料嘛?
1879个成员聚集在这个小组
36243 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
5973 浏览 1 评论
6702 浏览 0 评论
4149 浏览 0 评论
571浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
567浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
557浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
642浏览 2评论
710浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-11 20:53 , Processed in 1.140826 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
