本人基础比较差,只能大概看出先经过过压过流保护芯片,然后通过电压比较器激发光耦,最后由AI01输入STM32芯片。但具体的工作原理实在不太熟悉,包括里面好几处电压电阻并联的作用以及电压比较器的接法。希望哪位大神能花点时间教教我这个菜鸟。
14个回答
我试着回答: 你说的正确,电路就是这样工作的。 R5是电流取样电阻。U4A比例放大器,放大倍数:(R27/R21)+1=100+1=101 U6A是比较器,翻转电压为5V/2=2.5V 反推U4A,则输入24.75mV后级就会动作。 则在R5(0.5欧姆)产生24.75mV压降的电流为=24.75/0.5=49.5mA 平时U6A输出低电平,TQ2导通。AT01输出+3.3V。 当JK1通过49.5mA时,经U4A放大到2.5V,U6A翻转截止,则TQ2截止。AT01输出低电平。
有几个问题不太明白: 1.U4A是AS358M,我在网上查了下,说是过压过流保护芯片。你说是比例放大器,这个我有点迷糊了。如果是比例放大器,它的放大倍数是怎么计算的? 2.图中CP3与R5并联,R49与CP7并联,R37与R41这样连接,作用分别是什么呢? 3.U6A这个比较器“+”端大于“-”端电压时,资料上写的显示截止,也就是开路. 都开路了怎么还能输出高电平呢? 您能不能再看下,谢谢。 |
大哥,LM339这个比较器不用上拉输出吗?不然他怎么输出高低电平呢?请指导,谢谢! |
不是通过光耦的输入端到5V了吗,可以认为是上拉了
帮忙顶一下吧,,看有没有大神可以回答,,反正我也不是很清楚
你完全正确,我疏忽了。 不过,在这个电路里,不加上拉电阻,应该不影响输出逻辑。 谢谢指正! |
superhoo 发表于 2018-6-26 09:03 我也是新手,大概说下我的部分见解,1,放大倍数您在仔细看下上面回答,有的。 2,CP3为滤波作用,r5为了电流转换为电压。r49,cp7应该也是滤波作用(不确定)。 r37,r41是为了分压得到2.5V比较电压。 3,当输出低电平时,光耦导通,后端输出5v高电平。 |
我觉得光耦就相当于上拉了吧? |
你的意思这个电路图是没有上拉电阻的吗?还是说光耦与R45可以整体看做一个上拉电阻? |
superhoo 发表于 2018-6-26 09:03 1.U4A是AS358M,我在网上查了下,说是过压过流保护芯片。你说是比例放大器,这个我有点迷糊了。如果是比例放大器,它的放大倍数是怎么计算的? 答:358请看图片
放大倍数:(R27/R21)+1 2.图中CP3与R5并联,R49与CP7并联,R37与R41这样连接,作用分别是什么呢? 答:CP3、CP7在此电路里,有抗干扰、滤波作用。 R37与R41相等,则分压值为5V/2=2.5V,在此做为比较器基准电压。 3.U6A这个比较器“+”端大于“-”端电压时,资料上写的显示截止,也就是开路. 都开路了怎么还能输出高电平呢? 您能不能再看下,谢谢。 U6A比较器截止。因没接上拉电阻,U6A比较器不能输出高电平,说“高电平”是我的失误——向你致歉! U6A比较器截止,则光耦没有电流流过,所以光耦处于截止状态。 |
列兵老虎 发表于 2018-6-26 11:13 多谢你的细心解答,我感觉自己又有了提高。已把你的回答列为最佳答案了,也要谢谢其他帮忙回答的朋友。 |
上拉电阻作用:当比较器截止时,输出被电阻上拉到高电平。 光耦是负载,与上拉电阻有区别。 |
您好,当JK1通过49.5mA电流时,在R5上面差生的压降是24.75mV。经放大器放大之后U4A输出2.49975V,小于U6A的参考电压,U6A输出饱和(低电位),TQ2导通,AT01输出高吧。我有点晕呼了,还请您不吝赐教。 |
松巴万柴明 发表于 2018-6-27 17:54 你说的正确,小于参考电压比较器输出低电平;大于参考电压比较器截止。光耦没有电流。AT01输出为低电平。 |
GMT+8, 2025-12-18 08:20 , Processed in 1.139985 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
7074
