| 回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次 | |
11个回答
回帖奖励 +1 分积分
是正弦波,VCC5V和那个电阻提供上拉
回帖奖励 +1 分积分
进去IC还是方波,接5V的电阻起上拉作用,在没有方波的时候,将IC的引脚的电压拉倒高电平,另外一个电阻和电容,是RC滤波用的,你用示波器量可以看到,上升沿和下降沿和你输入进来的有区别,不是很陡,具体延迟多少秒,看你的RC值。
回帖奖励 +1 分积分
上拉电阻 防止高电平的时候能量不够
回帖奖励 +1 分积分
方波,可以根据那两个电阻调节方波的幅值
回帖奖励 +1 分积分北城别 发表于 2018-6-28 08:17 波形的RC延时,跟上拉电阻的那个电阻有关吗?谢谢! |
RC滤波,和上拉电阻是没有关系的哦,上拉电阻的作用:1,将芯片引脚拉高 2,和电容连接,能起到复位作用,在上电瞬间,芯片引脚不是一下子到高电平,先是低电平,然后再到高电平。 |
北城别 发表于 2018-6-28 14:35 明白,谢谢! |
回帖奖励 +1 分积分
楼上各位回答的很到位, 。RC滤波和上拉电阻
回帖奖励 +1 分积分
看评论学习一下。
回帖奖励 +1 分积分
输入低电平,两个R分压经电容滤波给IC,输入高电平,两个R并联经电容滤波给IC,至于波形怎样,要看RC的时间常数和方波频率
回帖奖励 +1 分积分
进入IC的还是方波,高电平5V,低电平2.5V(两个R阻值相同的条件下),并且输入IC的信号上升下降沿会有一定的"沿",沿的时间看RC值决定.
GMT+8, 2025-12-18 06:12 , Processed in 0.752214 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
2106
