把R35、R48先断开再试验。
变压器匝数 接法什么的没有问题吗
接负载烧的 还是不接烧的 如果是接负载烧的 会不会是你的负载太大导致的。若果没接 应该是你那里短路了 或者换个大一点的保险丝看下有无输出 输出是多少 |
R36是不是负温度系数的?
换掉U9试试
这个问题楼主解决了没有 希望分享一下经验
可以从整流桥后,一点点断开,再一点点加上,看看是那里引起的问题
输入不接电,在输出端直接供入输出相对应的电压,看看电压会不会被拉低,如果拉低后端短路,如果没有检测前端U9和B2是否有问题,或是把U9和B2拆了接供电看看正常不?电解电容漏电也会引起相同故障。
1469 浏览 1 评论
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
4396 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-12 10:00 , Processed in 1.094651 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
2363
