发 帖
这个是1.5升压到9V的电路,图中就是不理解图中红线部分如何控制VT2开关管的?
查看数: 7962 | 评论数: 14 | 收藏 5
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-5-2 08:48
正文摘要:
这个是1.5升压到9V的电路,图中就是不理解图中红线部分如何控制VT2开关管的,一下被电容两端电压不能突变和电感两端电压能突变搞蒙了,不知道如何系统分析这种电路,有知道帮忙回答下啊,谢谢 ...
回复
gost1 发表于 2018-6-17 15:08:40
學習了,感謝分享。
张开灿 发表于 2018-5-10 09:24:26
Jesse_Chen 发表于 2018-5-2 10:14
启动1.5V电压时,经过L 和 VD2 到VT3发射极。 此时VT3发射极和基极电压相同,VT3截止,导致其集电极电位为低,使得VT1导通,VT2集电极电位为高,再使VT2基极为高,VT2导通,完成给L充电的过程。待L储能完成,电压升高,使得VT3发射极9.7V和基极9.0V两端电压相差0.7V左右,VT3导通,进而使VT1截止,进而关断VT2。综上,VT2一 ...
谢谢你的回答啊
列兵老虎 发表于 2018-5-3 11:34:27
wchj5120 发表于 2018-5-3 00:42
分析的不错 ,但是感觉有个位置是不是打错了, 第三段的r1和vt2  应该是vt1吧
谢谢指正,应该是VT1,原帖子已无法编辑。
列兵老虎 发表于 2018-5-2 15:42:37
zkc041544 发表于 2018-5-2 15:21
恩,麻烦你能不能具体描述下工作过程,谢谢!
你分析正确,我只是补充一个细节罢了。
理论上,用负载电阻替代电感,电路会正常振荡,所以此电感不是分析重点。
反馈电容是分析重点。
张开灿 发表于 2018-5-2 15:21:46
列兵老虎 发表于 2018-5-2 15:12
你漏了个细节,C2放电结束后,会反向充电,此时VT1维持导通状态……
所以,C2不能用电解电容,应该用无极性电容。
列兵老虎 发表于 2018-5-2 15:12:50
zkc041544 发表于 2018-5-2 14:55
你好,我描述下工作过程,刚开始上电时,通过R1、C2充电,充电到0.7V时VT1导通,致使VT2也导通,C2迅速放电低于0.7V,VT1截止,致使VT2截止,T的原边产生上负下正的感应电压,此时VT1还是截止的,电源再通过R1、C2充电,如此循环…… ...
张开灿 发表于 2018-5-2 14:55:42
列兵老虎 发表于 2018-5-2 11:12
补充一张图,变换电路画法更好理解。
张开灿 发表于 2018-5-2 14:35:08
列兵老虎 发表于 2018-5-2 08:48
我来回答。
这是典型三极管互补振荡电路。
这时电源电压通过L加上电容两端的电压一起加到R1上吧,是VT1的基极电压比发射极高,导致VT1截止,是这样?
王栋春 发表于 2018-5-2 12:54:45
楼上超版的解释非常到位
列兵老虎 发表于 2018-5-2 11:12:21
补充一张图,变换电路画法更好理解。
陈伟强 发表于 2018-5-2 10:17:21
可以的话  赏分呗!
陈伟强 发表于 2018-5-2 10:14:52
启动1.5V电压时,经过L 和 VD2 到VT3发射极。 此时VT3发射极和基极电压相同,VT3截止,导致其集电极电位为低,使得VT1导通,VT2集电极电位为高,再使VT2基极为高,VT2导通,完成给L充电的过程。待L储能完成,电压升高,使得VT3发射极9.7V和基极9.0V两端电压相差0.7V左右,VT3导通,进而使VT1截止,进而关断VT2。综上,VT2一开一关完成充电控制。谢谢!哈哈
列兵老虎 发表于 2018-5-2 08:48:41
我来回答。
这是典型三极管互补振荡电路。
工作原理简述如下:
1、当送电时,电流通过VT1发射极——基极——R1——电池负极。这样使VT1正向偏置,工作在放大区使VT1的集电极输出B倍的基极电流。使VT2迅速导通。
2、VT2导通后,L有电流流过。同时还有电流通过VT1发射极——基极——C2——VT2的集电极——发射极——电源负极,对C2充电,因为VT2导通集电极电位可视电源负极,整个充电回路中没有大的电阻,所以C2充电过程很短暂。C2是正反馈电容。
3、随着C2充电电流减小,C2上充的电压是左正右负使VT1电流减小,同时VT2电流急剧减小,这时电源电压通过L加上电容两端的电压一起加到R1和VT2的基极两端,这个电压比电源电压高,使VT1截止,VT2同时截止。
4、电容C2两端的电压因放电而不断减少 ,VT1基极电流在增加,使VT1从截止区退到放大区。又进入下一个过程,如此循环……
hidden
游客 发表于
站长推荐 上一条 /9 下一条
厂商专区
飞凌嵌入式
瑞萨单片机论坛
米尔电子
Aigtek安泰电子
斯丹麦德电子
芯佰微电子
其利天下技术小组
道生物联技术社区
视美泰
FCom富士晶振
大大通
合众恒跃
进迭时空
RT-Thread论坛
EASY-EAI灵眸科技
技术社区
张飞电子技术社区
KaihongOS技术社区
FPGA开发者技术社区
RISC-V MCU技术社区
HarmonyOS技术社区
OpenHarmony开源社区
OpenHarmony开源社区
嵌入式论坛
ARM技术论坛
STM32/STM8技术论坛
嵌入式技术论坛
单片机/MCU论坛
RISC-V技术论坛
瑞芯微Rockchip开发者社区
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
电路图及DIY
电路设计论坛
DIY及创意
电子元器件论坛
专家问答
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
综合技术与应用
机器人论坛
USB论坛
电机控制
模拟技术
音视频技术
综合技术交流
上位机软件(C/Python/Java等)
无线通信论坛
WIFI技术
蓝牙技术
天线|RF射频|微波|雷达技术
EDA设计论坛
PCB设计论坛
DigiPCBA论坛
Protel|AD|DXP论坛
PADS技术论坛
Allegro论坛
multisim论坛
proteus论坛|仿真论坛
KiCad EDA 中文论坛
DFM|可制造性设计论坛
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术
传感技术
招聘/交友/外包/交易/杂谈
项目外包
供需及二手交易
工程师杂谈|交友
招聘|求职|工程师职场
官方社区
发烧友官方/活动
华秋商城
华秋电路
元器件搜索引擎
元器件搜索引擎
