1. 需要测量或者生成的信号是什么类型?
对于不同类型的信号需要使用不同的测量或生成方式。传感器能够将物理现象转化为可测量的电信号,如电压或电流。同样,您可以生成一个可测量的电信号给传感器,从而产生一个物理现象。因此,了解不同类型的信号和相应的属性非常重要。只有了解了您的具体应用中的信号类型,才能够着手选择 DAQ 设备。 DAQ 设备的功能 1. 模拟输入,用于测量模拟信号 2.模拟输出,用于输出模拟信号 3. 数字输入/输出,用于测量和生成数字信号 4. 计数器/定时器,用于对数字事件迚行计数或产生数字脉冲/信号 有些 DAQ 设备仅拥有上述功能中的一种,而多功能 DAQ 设备则可以实现所有上述功能。一般来讲,DAQ 设备通常对于某一功能只提供固定数量的通道,比如模拟输入、模拟输出、数字输入/输出以及计数器等;因此,在考虑购买设备时,您需要在当前所需的通道数的基础上再预留一些,这样您可在必要时迚行更多通道的数据采集。而如果您所购买的设备的通道数仅够满足当前需要,则可能在未来新测量应用面前捉襟见肘。 多功能 DAQ 设备同样也仅有固定数量的通道,但是其功能涵盖模拟输入、模拟输出、数字输入/输出和计数器。多功能 DAQ 设备可以支持不同类型的 I/O,以适应多种应用的需要,这是单一功能的 DAQ 设备所不具备的。 您还可以选择一种模块化的平台,自定义您的具体要求。模块化系统通常包括一个机箱,用于控制定时和同步信号,并控制各种 I/O 模块。模块化系统的优点是,您可以选择不同的模块,每个模块实现其独特的功能,从而可以实现更灵活的配置方式。使用这种方式所构建的系统,其中某个单一功能模块的精度可以相对于多功能 DAQ 模块更高。另一个优点是,您可以根据需要选择插槽数量合适的机箱。一个机箱的插槽数量是固定的,因此您在购买机箱时,可以在当前所需插槽数的基础上再预留一些,以 备未来扩展。 2. 需要信号调理吗? 一个典型的通用 DAQ 设备可以测量或生成+/-5V 或+/-10V 的信号。而对于某些传感器所产生的信号,若直接使用 DAQ 设备迚行测量或生成,则可能比较困难或会有危险。因此,大多数传感器需要对信号迚行诸如放大或滤波乊类的调理措施,才能使得 DAQ设备有效、准确地测量信号。 例如,热电偶的输出信号通常需要放大,才能够使得模数转换器(ADC)的量程得到充分利用。此外,热电偶所测得的信号还可以通过低通滤波消除高频噪声,从而改善信号质量。信号调理所带来的好处是单纯的 DAQ 系统无法比拟的,它提高了 DAQ 系 统本身的性能和测量精度。表 1 总结了针对不同类型的传感器和测量应用所需的常见信号调理措施。 如果您所使用的传感器已在表 1 中列出,那么您应该考虑使用相应的信号调理措施。您可以选择添加外部信号调理措施,或选择使用具有内置信号调理功能的 DAQ 设备。许多 DAQ 设备还包括针对某些特定的传感器的内置接口,以方便传感器的集成。
一旦您确定了您所要测量或生成的信号的最高频率分量,您就可以选择一个具有合适的采样率的 DAQ 设备。 4. 需要识别到信号中的最小变化是多少? 典型的 DAQ 设备的电压范围为+/-5V 或+/-10V。在此范围内,电压值将均匀分布,从而充分地利用 ADC 的分辨率。例如,一个具有+/-10V 电压范围和 12 位分辨率(212 或 4096 个均匀分布的电压值)的 DAQ 设备,可以识别 5mV 的电压变化;而一个具有 16 位分辨率(216 或 65536 个均匀分布的电压值)的 DAQ 设备则可以识别到300µV 的变化。大多数应用都可以使用具有 12、16 或 18 位分辨率 ADC 的设备解决问题。然而,如果您测量的传感器的电压有大有小,则您需要使用具有 24 位分辨率的动态数据采集设备。电压范围和分辨率是选择合适的数据采集设备时所需考虑的重要因素。 绝对精度=([读值*增益误差]+[电压范围*偏移误差]+噪声不确定度)绝对精度 =2.2 mV值得注意的是,一个仪器的精度不仅取决于仪器本身,还取决于被测信号的类型。如 |
3448 浏览 0 评论
3777 浏览 0 评论
5770 浏览 0 评论
4390 浏览 0 评论
2862 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-27 00:19 , Processed in 0.567438 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
