公式节点怎么对2组数据进行计算? 找到任意一点的横坐标都能把相应的纵坐标分离出来。最主要的问题是这个,自己想的是直接就这样添加进去,不用子VI的方法。
32个回答
主要是公式节点中的比铁损P怎么接到上个分离好的比铁损数组中,从而选择任何一个Bm,都能把相应的p分离成Ph和Pe
很烦,烦的一批
两个“分离好的比铁损数组”,横坐标是不一样,对吗?
是我在写标注的时候标注错了,索引0作为Y轴,也就是比铁损P,然后进行计算分离成Ph和Pe,也就是公式节点中的那些55HZ和60HZ时P,进行分离计算。最后要实现的功能是选取任意一点的横坐标得到两个不同频率的P进行计算分离得到系数A和B,从而得到Pe和Ph,一共4个值。最主要的是怎么将找到的那两组数据接入公式节点后在任意一点时,得到P,再求出系数 |
我自己想到的是用索引数组函数接入两个数组中将元素提取出来然而没有值,也就是没有系数A和B。
有没有大佬帮帮我啊
两个数组的横坐标是否相同?
俏丽吗 发表于 2018-4-23 14:45 现在的问题是可以进行分离,但是不能确定在同一个X坐标时,将两个不同频率的值找到进行计算出系数。 |
了解你的意思,我是问这两组数组的横坐标是否一致:比如,给一个数3,是否能在第一个数组的横坐标里找且仅找到一个3,然后是否也有且只有一个纵坐标(比如5)和横坐标3对应,即,给一个数3,在第一个数组里能且仅能找到一对坐标(3,5)。同理,在第二个数组里,能且仅能找到一对坐标,比如(3,20)。
老蜗牛 发表于 2018-4-23 15:29 是这样的,比如我取值横坐标1.0T时,可以在曲线上取到55HZ时P=0.5283,60hz时P=0.6037,这样直接写入公式节点可以将系数A和B求出来,也把55hz和60时的P也就分离了出来。也就是公式节点输出端的那4个值。算法都是要在同一磁感应强度上来进行分离的,不可能是在1.0T和0.5T时取两个不同的值来计算。 |
俏丽吗 发表于 2018-4-23 15:39 我现在最主要的问题是可以进行大概的分离计算,就是取不到在同一横坐标下,例如1.0T 时或者0.5T时,他们的纵坐标P值,来进行计算, |
老蜗牛 发表于 2018-4-23 15:29 主要的问题是这个,怎么在曲线上去取到同一横坐标时,不同频率的P来进行计算。最终的功能也是这样,在任何时候,取同一X坐标,得到不同频率的Y值都可以带入公式节点,在输出结果。 |
烦的一批,又想打游戏,又想把这玩意儿做完,蓝廋。
135 浏览 0 评论
172 浏览 1 评论
445 浏览 1 评论
490 浏览 0 评论
1838 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 14:22 , Processed in 1.602317 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
6944
