16个回答
以下对电路图进行了一点“优化”,使74LS160与74LS151组成的指针寄存器在改变输出位置上更稳定:
补充内容 (2018-4-23 18:12): 其中有个连接错误:74LS151的I0~I7与74LS164的Q0~Q7,连接关系为I0对应Q7,I1对应Q6,I2对应Q5,I3对应Q4,I4对应Q3,I5对应Q2,I6对应Q1,I7对应Q0.
要使得三者对齐,目前最为简便的方案就是取其中一组信号作为基准信号,分别与其他两种信号进行逻辑运算。
首先楼主你这个三组信号是怎么取得?这个很关键,
图中是我直接给的三个交错的方波信号。实际中,是dsp发出的三路移相的PWM信号。为了其他功能,希望把这三个错开的信号,用电路的方法进行再次同步对齐 |
谢谢你哈!这个电路的输出如图里面所示,out1 out2应该都是恒为低,out3为C路,我也用pspice仿了一下,确实out1和2都是低,好像实现不了对齐啊....
why_2018 发表于 2018-4-20 15:42 我去,其中两个门电路用错了,修改如下:
谢谢哈,确实可以都以C为基准进行对齐。但这样的话,A和B本身的信号信息就失去了,完全由C来决定,倘若这时候A或者B的信号被隔断,OUT1 OUT2输出的还是和C一样的信号,不利于后级进行判断处理。不知道有没有其他可以保存三路输入信息的方法来对齐他们呢? |
why_2018 发表于 2018-4-20 17:46 你的意思是:如果三路信号的任意一个信号被阻断,被阻断的信号对应的输出为0(这样不跟随基准信号)? |
对,是的,就是希望三路信号经过处理后,既能三路保持对齐,各自仍然保留他原始的变化特征,比如某一路突然为恒高或恒低,相应的输出也是恒高或恒低,不受其他路的影响。 |
why_2018 发表于 2018-4-20 20:39 如果这样的话,难度很大,毕竟目前我还没有什么好的思路来实现对齐,在这里坐等大神来解惑了。 |
非常感谢你的帮助哈,一起交流学习 |
都没有帮到你,不用谢,不过还是想说一下自己的看法,要想完成三路信号对齐,虽然很难,不过方法倒是有,只是有些部分电路所涉及到信号处理不会。
本帖最后由 晓晓江南 于 2018-4-22 10:27 编辑 为了这个拟定了很多思路,以下是其中一种,不知道效果怎么样:
其中,DSB1,DSB2,DSB3为三路信号输入端,Z1,Z2,Z3为输出端。 补充内容 (2018-4-22 12:12): 这里放了一个错误:应将U12A,U12B,U12C均改为与门。 |
哇,真是佩服你啊,如此翔实的设计,我好好研究下 |
为了实现你所说的信号对齐,想了很多方法,就这一种实现起来比较容易,其他的涉及到信号处理这个知识点(还没有学过),当然没有经过仿真,不知道效果如何,另外说一下,555计时器的输出频率要求高于输入信号频率(理想情况是最好与信号频率相等),还有输出不会立即实现对齐,需经过一段时间,电路会自动调整使其信号对齐,总而言之,希望能实现的,如果没有实现的话,那就是电路的一些地方没有设计好,算法是对。 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 05:03 , Processed in 1.292574 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
1920
