在D11上面节点处加个上拉电阻就行了,
增加基极电压,换β值更高的三极管
我这个三级管事2N5551,输出的交流电压大约是2.0V,大神能不能推荐几款比它功率更大的,能升到4V左右的呢 |
基极电压是固定的信号源,现在小灯输出是2V左右,用的三极管是2N 5551,大神能不能推荐几个能将其升到5V左右的三极管呢? |
不要用IO控制,要改成外接电源控制
电容C57是干嘛用的?基极信号的频率多大?如果你用交流驱动,LED不能点亮。你题目说增加D11LD输出,是增加啥输出?电压?电流?增大R66可以增加led电压输出,减小R66可以增大LED电流输出。
客气了
谢谢支持
一起加油
因为图不全,所以只能猜测,如果没错的话,这是个恒流源电路,R66是反馈电阻,如果想改变LD的电流,可以改变R66的值来控制,增大阻值电流减小,减小阻值电流增大,要看Q3的功率确定。
xiaxingxing 发表于 2018-4-21 19:40 信号是一个方波,频率100hz,d11ld是要接脉冲变压器的,变压器14倍,经变压器测量电压只有10多v,所以我想增大D11LD的电压 |
加大三极管基极电压,提高导通电流
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 02:14 , Processed in 1.573127 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
413
