苜天蓼 发表于 2018-4-17 21:00 首先那个10K电阻不一定非要10K只要将电流限制在单片机允许的电流范围之内就行。其次我觉得运放反向输入的电压就是EB端输入DSP的,那个10K电阻不分压,只是限流。
首先计算运放负极输入电压如下图所示,可以看出随着B_phase输入电压的变化,运放负极输入的电压也在变化,计算用的节点电压公式,不会可以百度。之后这个运放是正反馈,不用于电压跟随器。详细用法我给你贴个专业的讲解如下:
这个电路中正反馈的存在使它不同于一般的电压比较器,它是施密特触发器。施密特触发电路是一种波形整形电路,具有回差电压特性,能将边沿变化缓慢的电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。不同于比较器,施密特触发电路有两个临界电压(或称阈值)且形成一个滞后区,可以防止在滞后范围内之噪声干扰电路的正常工作。当任何波形的信号进入电路时,由于正反馈的作用,使输出在正、负饱和之间跳动,产生方波或脉波输出。 最后RP2的10K电阻是用来限流用的,EB应该是芯片的某个输入端吧?如果是的话必须限流否则电流过大芯片会烧毁,如果不是芯片的话,你需要告诉我是什么我才能帮你判断,不过这个应该是限流用的。
MUF420 发表于 2018-4-17 14:23 十分感谢! 这几个电阻组成的分压方式我看懂了,这个运放的功能我大概也了解了,使得上升下降沿变得陡峭。 EB确实接到DSP的A/D去,电阻是用来限流的应该没跑了。 好奇的是这个10k的阻值是怎么确定的?是只要把电流限定低于DSP管脚的电流限制就行吗? 另外,是不是运放反向输入端处的电压值,就等于EB端输入到DSP的电压值,还是说中间需要跟这个10k的电阻进行分压,再确定输入到DSP的电压值? 以前模电和电路方面没好好下功夫,谢谢啦! |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 09:09 , Processed in 0.504925 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
15134
