5V电压经过470R电阻和稳压管,满足稳压管稳定3.3V电压的条件。所以三极管基级电压3.3V,基极和发射机之间压降0.7V,所以V=(3.3-0.7)V。
取决你三极管基级与发射极的压降吧,输出电压=3.3-Vbe
3.3V-0.7V=OUT
三极管发射极都没有接负载,三极管不工作。
稳压二极管稳压值减去PN结电压就是输出电压
可以可以 厉害........................
输出电压=3.3-Vbe
你好,这里三极管接的是一个充电电池。此时的电池电压应该是在2.0V,请问能算出该电路给电池充电的电流是多大嘛????谢谢 |
很简单啊。根据【I=U/R 】用表先测出电阻的压降除以电阻值就等于电流了。 |
你好,您说的什么电阻压降???我是想算出,图上的三极管E级接一个电池(低电压,只有2.0V),上图目前在充电中,充电的电流多大,怎么算的。谢谢 |
寒758264068 发表于 2018-4-19 20:52 不是吧,压降都不明白?电阻的压降就是电阻两侧的电压。 像你这个电路:Ucc - Ru - QUce = 2V。 实际调试时,用个 50K 电位器代替 471 电阻,上电缓慢调节电位器使输出电压 = 2V;然后拆掉 50K 电位器并测量其阻值,最后找一个接近其阻值的固定电阻替换焊接上即可。 评分
xiaxingxing 发表于 2018-4-16 11:19 5-3.3/470???您说的 满足条件时啥意思? |
稳压管稳定指定的电压要满足一定的电流条件啊,一般都要几个mA,你去看看他的I-V特性曲线就知道了。。。 |
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-10 04:09 , Processed in 1.296377 second(s), Total 111, Slave 91 queries .
4506
